HP LaserJet 3390
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 9:02    Předmět: HP LaserJet 3390 Citovat
Prosím Vás při příjmu faxu, fax nedojde a vyjede pouze chybove hlášení. Kde jako Výsledek komunikace je buď "Chyba komunikace 392" nebo "Chyba komunikace 232". Prosím nevíte zda je to chyba HW v zařízení nebo špatně nastavené menu? Děkuji za každý podnět.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Podľa servisného manuálu pre 3300mfp series:
Error 232:
A communication failure has occurred
between the two machines.
-Or-
The user at the remote machine may
have pressed cancel.
-Or-
The power at the remote machine has
been interrupted, or deliberately turned
off, causing the fax session to be
interrupted.
Odstránenie chyby:
1 Re-attempt the fax reception at a
different time when telephone line
conditions have improved.
2 If the error persists, and error
correction is in use for the fax
session, disable ECM.
Error 392:
The local machine has answered a fax
session and completed the initial V.34
handshake but has been unable to
detect any T30 frames. This failure is
either compatibility problems with certain
machines or is caused by line conditions.
Odstránenie chyby:
1 Reattempt the fax reception at a
2 Disable V.34 on the local machine
and attempt the reception using the
V.17 mode.
Takže skôr blbé nastavenie.
