Zdravím.
Idem si stavať tento zdroj a rád by som v ňom urobil zopár úprav.
-nahradiť výkonový tranzistor KD503 dvoma KU605 paralelne (mám ich doma 2 páry takže by som nemusel kupovať).
-zvýšiť prúd na 3A
-vyhodit ten obvod digitálneho meraka a použiť ten malý panelový digitálny ktorý je všade.
-použiť Teslacky MAA723
Ide o celkom jednoduché úpravy ale radšej sa spýtam pretože momentálne si dymovnice nemôžem finančne dovoliť. Hlavne s tými výkonovými tranzistormi by som potreboval pomoc.
Zaslal: ne červen 16 2019, 12:33 Předmět:
Nahrazovat KD503 je možné jen tranzistory s podobnou SOA.
Ani dvě KU605 paralelně to neřeší. Vhodná náhrada KD503 je např. MJ15003, vyrobený firmou ON Semi a koupený u spolehlivého dodavatele.
Tranzistory KU se sice v lineárních zdrojích používaly, ale pouze v počátcích, kdy nebylo nic jiného, vhodnějšího.
KU nejsou už svými charakteristikami pro lineární režimy vhodné.
Podstatně lepší náhradou by byly např. dvě KD607 paralelně. Nikoli KU.
Zaslal: ne červen 16 2019, 13:08 Předmět:
Pokud půjdeš na 30V/3A, tak jedna KD503 rozhodně stačit nebude.
Při 40V/3A pak budou muset být nevyhnutně 2ks paralelně.
KD503 jsou vynikající a vydrží opravdu hodně, ale taky ne všechno.
P4 nebude asi potřeba měnit, jen sériový odpor s ním.
Určitě to bude chtít chladič na dvě TO3 s nutným ventilátorem.
Víš, co je SOA výkonového tranzistoru?
Založen: Aug 27, 2018 Příspěvky: 18 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: ne červen 16 2019, 13:50 Předmět:
SOA je tuším dovolená pracovná oblasť, na tú som sa nepozeral.
Áno 2 paralelne som chcel aj tak dávať, mám doma na to taký fajný hustý chladič. Môžem ich otvárať cez KFY46 s chladičom či tam treba ďalšie zmeny keď sú 2?
Zaslal: ne červen 16 2019, 13:51 Předmět:
Spíš mám strach o dlouhodobý režim typu 5V/3A. Nebo nabíjení akumulátorů v proudovým režimu. Pokud ten trafák dá po filtraci 28V, v létě se ten zdroj časem uvaří i s ventilátorem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 16 2019, 14:08 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Na takéto veci už zdroj mám, spínací s fixnými napätiami. Chcel som ale niečo univerzálne čo má široký rozsah aby som zosilňovače a iné hovaidny nemusel chodiť oživovať do susednej dediny.
Zaslal: ne červen 16 2019, 14:10 Předmět:
KFY46 je pro otvírání i jedné průměrné KD503 tak na hraně. Pro dvě KD503 absolutně nestačí.
V tom zdroji by určitě stačily i KD502, bývají levnější a mívají vyšší betu.
Minimum pro řízení dvou průměrných KD503 v oblasti vyšších proudů je asi KD137/KD139. Raději ale KD237/KD237T/KD335/KD337, pokud rád děláš s materiálem Tesla a nevadí pouzdro.
Osobně dám v podobných případech vždy přednost Tesle před všelijakými padělky, včetně padělků značek.
U té KD503 totiž poměrně přesně vím, co je uvnitř toho pouzdra, kolik to doopravdy snese a také vím, že to bylo vyrobeno podle celkem přísných PN norem.
A přitom je mi celkem dost u řiti, co si o tom různí termiti a rnbw myslí
Mně to s Teslou určitě bude fungovat, dlouho a dobře. Fertig.
ČR i SR je v tomto ohledu pořád smetiště, pokud se týká nákupů materiálu v drobném. Už to sice není taková hrůza, jako třeba na přelomu milénií - kdy se zde daly koupit třeba MJ15003 v pěti různých provedeních.
Nic to ovšem nemění na tom, že neznačkový a padělaný šrot se zde v bastlířských prodejnách prodává stále, jenom pod názvy jako "standardní provedení"..
Pokud máš tu možnost, použij toho od Tesly co nejvíc a neber to od překupníků, co neznáš.
Zaslal: ne červen 16 2019, 14:18 Předmět:
Ztrátový výkon 100W ze dvou KD503, se díky vlastnostem jejich pouzder z nich dá celkem pohodlně odvést. Předpoklad je rovný chladič, montáž bez podložek a dobře rozvedený vzduch ventilátoru do žeber.
Není to nic světoborného či nemožného, jen je to nehospodárné - což u amatérského jednoho kusu nehraje roli.
Zaslal: ne červen 16 2019, 14:44 Předmět:
sinclair napsal(a):
S Teslou robím rád, pretože viem že keď niečo použijem to bude mať na istotu tie parametre čo mám na papieri, a ešte existuje zopár miest kde si viem súčiastky spoľahlivo zohnať. Aj keď pomaly by som už mal začať robiť zásoby, lebo raz tky predsa len dojde.
Ináč kovový MAA723 asi nemá zenerku, 5V tam má byť referenčné napätie?
Naposledy upravil Ledvuk dne ne červen 16 2019, 16:06, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne červen 16 2019, 15:36 Předmět:
Tak to bychom si my dva asi rozuměli...
Zenerka, přítomná v plastovém DIL14 provedení MAA723CN má napětí 6,2V při proudu 1mA /snad by vyhověla třeba i BZX55C-6V2/.
V "kovovém" provedení TO5, MAA723 a v horším MAA723H přítomna není.
Naposledy upravil sinclair dne ne červen 16 2019, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32125 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 16 2019, 16:06 Předmět:
Ledvuk napsal(a):
Ne, nemá - chybí mu na to 1 vývod. Integrovaná zenerka u plastovýho DIL14 švába je zapojená tak, že je v sérii s výstupem interního koncovýho tranzistoru a z pouzdra existuje jak vývod přímo z emitoru tranzistoru "před zenerkou", tak i "za ní" (přímej výstup je vývod č.6 kulatýho pouzdra nebo č.10 u plastovýho, přičemž u DIL14 máš ještě mezi vývodem č.10 a vývodem č.9 zapojenou tu "výstupní" zenerku. S referenčním napětím stabce 723 tahle zenerka nemá nic společnýho - slouží k jiným účelům. Vnitřní zapojení obvodu MAA723(H) v kovovým pouzdru a MAA723CN v DIL14 plastu si porovnej tady: http://teslakatalog.cz/MAA723.html a tady: http://teslakatalog.cz/MAA723CN.html - tranzistory T14, T15 a T16 plus součástky kolem nich.
Jako vlastní tepelně kompenzovaná reference slouží ve vnitřní struktuře obou verzí zapojená zenerka spolu s tranzistorem ve funkci zdroje proudu - výstup tohohle napětí najdeš na vývodu č.4 kulatýho pouzdra nebo na vývodu č.6 u plastovýho pouzdra. Katalogová hodnota tohohle napětí je katalogově v rozmezí 6,95 až 7,35V, typicky 7,15V. V reálu to poměrně dobře souhlasí, většina švábů má tuhle hodnotu v mnohem užším pásmu mezi 7,1 a 7,2V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 16 2019, 16:34 Předmět:
Hej ten quote bol omylom, už som ho opavil. Takže pre úpravu by to malo vyzerať nejak takto. Nemal by som tam dať bázové odpory a nejaký malý aj na tú zenerku??
Zaslal: ne červen 16 2019, 16:54 Předmět:
Bázové odpory tady nejsou k ničemu.
Ke srovnání nestejného napětí Ube obou výkoňáků potřebuješ buď v emitorech malé odpory, anebo vybrat dva tranzistory se shodným Ube a stejnou betou při nejméně dvou, raději třech hladinách proudu.
Nejsnadněji se hodnota Ube s ohledem na oteplení čipu měří při 100mA, při větších proudech je třeba hodnotu Ube i betu měřit velmi rychle.
Z většího množství se vybírá celkem snadno.
Pokud není ta možnost, tak ty emitorové odpory jsou jistější.
Já bych použil u výkoňáků i budiče ještě i Rbe odpory.
Možná by bylo dobrý projít několik podobných zapojení zdrojů s MAA723 /jen v AR jich byly od zavedení MAA723 už mraky/ a podívat se, jak byly případné paralelní výkoňáky a budiče zapojovány jinde. Nejlépe u zdrojů podobného výkonu a vlastností. Internet není zrovna studnice, odkud by se daly čerpat opravdu dobré a spolehlivé konstrukce a jejich příklady.
Dobrou inspirací pro amatérské konstrukce jsou i profesionálně vyráběné a časem dobře prověřené zdroje.
Zaslal: ne červen 16 2019, 17:17 Předmět:
Jo - pokud máš dobrý a osvědčený zdroj tesláckých součástek, tak zkus popátrat, jestli by někdo ještě neměl dvě KD15003.
V paralelní dvojici by to v takové aplikaci byl myslím nezničitelný regulační člen.
Uvažuj i o nějakém rychlejším rozpínacím termostatu na 80°C, umístěném na chladiči a zapojeném v bázi budiče.
Je to laciná, ale účinná ochrana proti dlouhotrvajícímu tepelnému přetížení, které jinak zbytečně devastuje okolí nadměrným teplem.
