Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3323 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 13 2019, 22:42 Předmět: Win 10 a velké aktualizace.
Dnes jsem testnul windows update přes web MS. A nabídlo mě to verzi květen 1903. Dobrovolně jsem to stáhl a teď se to instaluje. Snad to ntb ve zdraví přežije a vše bude funkční. U některého HW mám aktualizace zakázány, ovladač tiskárny přes wifi, ovladač grafiky a ještě něčeho. Třeba tiskárna se po jedné aktualizaci rozbila a rozchodit ji byla hokna.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12106 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červen 14 2019, 4:34 Předmět:
předevčírem, při vypínání W10, proběhla aktualizace a dlouho trvalo celé vypínání . . . ale nakonec se to vypnulo . . .
včera ráno po zapnutí NB jsem zjistil, že mám přeindexované ID virtuálních usb portů a nehraje zvukovka . . .
dvě hodiny jsem to dával dohromady . . . musel jsem ručně přepsat nastavení portů zpátky a přeinstalovat ovladače zvukovky . . .
. . . hrůza !
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17960 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 14 2019, 7:21 Předmět:
Nojo, zrovna dneska po zapnutí PC hláška od Mrkvosoftu přes celou stránku, že za půl roku končí podpora W7. Jenže co zbejvá jinýho než ta desítková srágora? Unix pro mě taky není řešení. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7671 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červen 14 2019, 7:40 Předmět:
Ta aktualizace mi proběhla asi tři týdny zpět a nestalo se nic, normálně to funguje dál. Všechen HW funguje jak má. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá červen 14 2019, 10:16 Předmět:
Aktualizace nebyla dokončena. Chyba 0xc1900101. Dal jsem to ještě jednou, zahrával jsem si s ohněm, a taky ne. Tady už chyba byla jiná 0x00000000. Tak na to házím bobek. Vše funguje jak má.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá červen 14 2019, 12:22 Předmět:
Dnes proběhla aktualizace, po dlouhé době točení kolečka černá obrazovka, po delší době nahoře v rohu hláška o nemožnosti nastavení v exploreru. Dal jsem tvrdý reset a znovu černá obrazovka, ale už s myší - jinak nic. Po dalším tvrdém resetu dlouho kolečko dole na obrazovce, pak pár bliknutí a PC naběhl. Uvidím, co předvede po zapnutí večer.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá červen 14 2019, 17:34 Předmět:
Problém je, že jakmile Macrohard vyhlásí nepodporu nějakého vindouse, okamžitě se toho chytnou výrobci hw a sw a začnou ho také "nepodporovat", např. i doposud funkční hw ovladače pro daný vindous, které měli na webu, prostě z webu odstraní. Nebo napíšou do aplikace detekci operačního systému, která to blokne, i kdyby daný program pod tím vindousem normálně jel.
Pokud je to web, který nepodporuje nepodporované OS, je většinou na straně serveru detekce hlavičky user-agent, kterou posílá serveru prohlížeč a jejímž obsahem je druh, verze prohlížeče a verze operačního systému. Existují způsoby, jak prohlížeči říct, aby posílal hlavičku user-agent jakoukoliv, a tím tuto detekci obejít. Pro mozilu i pro chrom existují nějaká rozšíření, která to umějí změnit.
Včera proběhla kumulativní aktualizace W10 KB4503293 (64-bit). V důsledku toho se nedá změnit nastavení defaultních programů (přehrávač audio-video, prohlížeče web, pdf, obrázky/fotky atd.), resp. změny se vrátí zpět po prvním restartu. Takže KB4503293 zkusím odinstalovat a zakážu aktualizace. Jinak obnovím obraz disku.
"Durakíííí......durakíííí"
Existuje desítková srágora bez pravidelných půlročních upgradů - verze LTSB. Bohužel licenčně je jen pro velké firmy. Bonzuje ale určitě stejně jako ostatní...
Zaslal: pá červen 14 2019, 22:03 Předmět:
A proč to vlastně dělají? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
