Win 10 a velké aktualizace.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 22:42    Předmět: Win 10 a velké aktualizace. Citovat
Dnes jsem testnul windows update přes web MS. A nabídlo mě to verzi květen 1903. Dobrovolně jsem to stáhl a teď se to instaluje. Snad to ntb ve zdraví přežije a vše bude funkční. U některého HW mám aktualizace zakázány, ovladač tiskárny přes wifi, ovladač grafiky a ještě něčeho. Třeba tiskárna se po jedné aktualizaci rozbila a rozchodit ji byla hokna.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 4:34    Předmět: Citovat
předevčírem, při vypínání W10, proběhla aktualizace a dlouho trvalo celé vypínání . . . ale nakonec se to vypnulo . . .
včera ráno po zapnutí NB jsem zjistil, že mám přeindexované ID virtuálních usb portů a nehraje zvukovka . . .
dvě hodiny jsem to dával dohromady . . . musel jsem ručně přepsat nastavení portů zpátky a přeinstalovat ovladače zvukovky . . .
. . . hrůza !
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 7:21    Předmět: Citovat
Nojo, zrovna dneska po zapnutí PC hláška od Mrkvosoftu přes celou stránku, že za půl roku končí podpora W7. Jenže co zbejvá jinýho než ta desítková srágora? Unix pro mě taky není řešení. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 7:40    Předmět: Citovat
Ta aktualizace mi proběhla asi tři týdny zpět a nestalo se nic, normálně to funguje dál. Všechen HW funguje jak má.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 9:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To je ale tím, že máš zapnutou kontrolu aktualizací. To je naprosto zbytečné, protože není co aktualizovat a i tak to pojede klidně dalších 5-10 let.
robo
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 10:16    Předmět: Citovat
Aktualizace nebyla dokončena. Chyba 0xc1900101. Dal jsem to ještě jednou, zahrával jsem si s ohněm, a taky ne. Tady už chyba byla jiná 0x00000000. Tak na to házím bobek. Vše funguje jak má.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 12:22    Předmět: Citovat
Dnes proběhla aktualizace, po dlouhé době točení kolečka černá obrazovka, po delší době nahoře v rohu hláška o nemožnosti nastavení v exploreru. Dal jsem tvrdý reset a znovu černá obrazovka, ale už s myší - jinak nic. Po dalším tvrdém resetu dlouho kolečko dole na obrazovce, pak pár bliknutí a PC naběhl. Uvidím, co předvede po zapnutí večer.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Nainstalovano, vse OK - jedina zmena co jsem zaznamenal je design start menu, kdyz se pouzije vyhledavani
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 15:41    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nojo, ale jak skončí podpora W7, tak mě určitě banka zařízne přístup kvůli nepodporovanýmu OS. To už jednou bylo s XP.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Problém je, že jakmile Macrohard vyhlásí nepodporu nějakého vindouse, okamžitě se toho chytnou výrobci hw a sw a začnou ho také "nepodporovat", např. i doposud funkční hw ovladače pro daný vindous, které měli na webu, prostě z webu odstraní. Nebo napíšou do aplikace detekci operačního systému, která to blokne, i kdyby daný program pod tím vindousem normálně jel.
Pokud je to web, který nepodporuje nepodporované OS, je většinou na straně serveru detekce hlavičky user-agent, kterou posílá serveru prohlížeč a jejímž obsahem je druh, verze prohlížeče a verze operačního systému. Existují způsoby, jak prohlížeči říct, aby posílal hlavičku user-agent jakoukoliv, a tím tuto detekci obejít. Pro mozilu i pro chrom existují nějaká rozšíření, která to umějí změnit.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nezařízne, nemůže. U XPéček byla jiná situace, ale ne u všech bank. O kterou banku se jedná?
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Včera proběhla kumulativní aktualizace W10 KB4503293 (64-bit). V důsledku toho se nedá změnit nastavení defaultních programů (přehrávač audio-video, prohlížeče web, pdf, obrázky/fotky atd.), resp. změny se vrátí zpět po prvním restartu. Takže KB4503293 zkusím odinstalovat a zakážu aktualizace. Jinak obnovím obraz disku.
"Durakíííí......durakíííí"
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Takže odinstalace nepomohla, systém nadále po restartu ignoruje uživatelskou asociaci programů. Nezbývá, než obnovení ze zálohy.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Existuje desítková srágora bez pravidelných půlročních upgradů - verze LTSB. Bohužel licenčně je jen pro velké firmy. Bonzuje ale určitě stejně jako ostatní...
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 22:03    Předmět: Citovat
A proč to vlastně dělají?
Strana 1 z 6
