Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34040 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 04 2007, 18:12 Předmět:
Funguje ti ventilator (a nie je to nahodu nejaky tichy zdroj)? Lebo ich tam mas nafuknutych dost vela.
Tie velke na vystupoch vymen vsetky, nielen ti nafuknute - aby si to o mesiac nemusel rozoberat znovu.
Myslím že ani nezáleží jestli jsou na 105C, ale aby měly co nejmenší ESR. Čím má ESR menší tím je kvalitnější a taky dražší. Pokud se tam dá obyčejny 105C kondík od chobotu, tak je to na nic.
Zaslal: čt říjen 04 2007, 19:44 Předmět:
Jednou príčinou nafúknutia ellitu je jeho preťaženie napätím. Myslým že v tom zdroji sa kondíky nenafúkli preto, že sú nekvalitné alebo od toho-ktorého výrobcu, ale že zdroj dával vyššie napätie.
Keď sa už rozpráva o tom, od ktorého sú lepšie, je treba povedať, že sa nafúknu aj tie najlepšie /alebo prerazia či rovno vybuchnú/ pri vade zdroja.
To je možné, ale je to o chování výrobců, ale tam kde to ani neuvádějí tak tam určitě low esr nebude. Stačí si jich pár změřit a porovnat s katalog. listem, žádný z levných co byly zmiňovany výše to určitě nesplňují. Ty se hodí tak za normální usměrňovač. Právě že se nafoukne proto že je tam použito něco co tam nepatří, nebo čínská kopie. U spínaného zdroje čím má kond větší ESR, tak se více zařívá a jde dřív do háje a ani neplní funkci jak má. On nemůže kvůli svým parametrům správně pracovat na té frekvenci co mají sp. zdroje. Mě se docela osvědčily Nippon řady LXZ.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt říjen 04 2007, 20:15 Předmět:
Jo Nippon je taky dobrý, ale zas jak který (řada?)...
Samozřejmě že se nafoukne každý elyt, poku k tomu má "vhodné podmínky". Nemyslím si ale, že by se nafukovaly kvůli zvětšenému napětí, tyhle zdroje drží napětí celkem v rozumných relacích, kdyby měl velké výkyvy tak nepoběží PC vůbec nebo bude neustále "chcípat". Ty elyty se nafukují prostě teplem, ať už vzniklo vysokým ESR nebo od chladiče kvůli špatnému odvodu tepla.
Ty značky jsem jmenoval proto, že jsou dostupné a mám s nimi dobré zkušenosti. Ale na druhou stranu neznám značku, jejíž elyt bych nikdy vadný nenašel... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 04 2007, 21:10 Předmět:
elyty se nafukují díky vysoké hodnotě ESR kdy v nich vzniká teplo a odpařuje se elektrolyt čímž
esr stoupá až se začne elktrolyt vařit a přetlakem pukne, jak začne být to napětí víc efektivní a logika to dohání a napětí stoupá. Mám od jednoho čínského výrobce zajímavý tester na PC zdroje, který podle toho za jak dlouho se objeví po zapnutí PG určuje jestli není vada v náběhu některé větve .
Zaslal: čt říjen 04 2007, 22:06 Předmět:
Od napatia sa nenafukli urcite - budu aspon na 10V a 16V a pri takych napatiach by bolo uz cele PC odpalene. Nafukuju sa preto, ze su to smejdy a poddimenzovane chladenie tomu este pomaha.
Strana 2 z 4
