sehnal jsem starsi osciloskop BM566A. jenze snim absolutne neumim a nevim zdali vubec funguje!!! kontrolka sviti obrazovka taky ale jak dal potrebival bych neco jen tak pripojit abych zjistil jestli to funguje. mam tady treba nejakej zes. tak muzu to otestovat natom! poradi nekdo jak nato? diky jsem zacatecnik
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt říjen 04 2007, 15:15 Předmět:
samozrejme ze to muzes odzkouset na zesiku, jen to musis korektne pripojit. Proc kupujes osciloskop, kdyz nevis jak se pouziva? Nejsou to vyhozene prachy? Pokud je zadamo, tak testuj, testuj, jen dej pozor, aby jsi si neznicil zesik.
(stinici svorku dej na kostru, strednim vodicem sahej na zbytek - prepni na nejvyssi rozsah a nastav DC vazbu - pozor v zesiku bude zivotunebezpecne napeti a prace s merakem vyzaduje zkousku z 50-ky)
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt říjen 04 2007, 17:38 Předmět:
NA osciloskope by mala byť jedna svorka s nazvom CAL . Na nu pripoj sondu . Skúšaj prepínať prepínače tak ,aby sa ti objavil obdlžnikový signál. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
na 566A je těch výstupů myslím víc, ale to na věci nic nemění. Bývá to 1 kHz.
Zesilovač se s tím dá měřit taky, ale chce to aspoň minimum o tom vědět, jinak se dá docela úspěšně zničit
Jinak při dotyku ruku na sondu a nastavení větší citlivosti a pomalejšího času na ČZ se ukáže něco podobného sinusovce, na ověření že skop maká to stačí taky.
diky vsem hlavne za ten navod je docela obsahlej tak snad to zvladnu vpoho! jinak ten osc sem koupil za 300 ja myslim ze ikdyby byl nebunkcni tak ho prodam na nahradni dily i za vice:-)jediny co me teda znepokojuje je ze znej nedokazu vylodit ani carku na obrazovce! fakt nevim co uz bych mel udelat... nevim mozna ze je to nefunkcni ! sonda bude asi 1:1 nema zdany prepinace a prozvonit jde merakem a nama zadny odpor.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5699 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 05 2007, 11:06 Předmět:
oscilos napsal(a):
Kdybys ho náhodou nerozchodil, koupil bych ho na ND. Mám stejný doma, takže náhradní díly by se mohly hodit.
