Zaslal: po červen 10 2019, 13:42 Předmět: Odlakování měděnýho lana
Po letech jsem konečně vytáhl jedno z těch měděných lan, co se dávalo kolem CRT obrazovek, že to na něco použiju, no ouha, vono to má lakovaný jednotlivý žíly. Jak se toho nejlíp zbavit? Zkusil jsem to lehce opálit zapalovačem, horkovzduškou i pájet přímo na to, ale s vypětím sil nanesu pájku jen na povrchu.
Když bych to opálil třeba nad větším hořákem, v čem to pak vymáchat, aby mi z toho slezly jen ty uhlíkatý zbytky (ale možná i oxid měďnatej) a očistilo se to na čistou měď?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červen 10 2019, 14:34 Předmět:
Myslím,že se to dělalo kyselinou mravenčí v dávných dobách např. u VF lanka. Škrabat jednotlivé žíly je hrozný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Mě osobně se osvědčilo trochu rozplést, nahřát-rozpálit nad miskou s hořícím lihem a potom rozžhavenou měděnou licnu do toho lihu ponořit. Zasyčí to, kysele zavoní a výsledkem je krásná svítivá měď. Ono taky záleží na průřezu licny, 1,5mm2 bez problémů, vyšší průřezy jsem nezkoušel. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4889 Bydliště: u HK
Zaslal: po červen 10 2019, 16:06 Předmět:
ještě jsem si vzpomněl, že jsem kdysi koupil u slona pájecí kapalinu na tenké vodiče a ta úspěšně odstraňovala lak . stačilo kápnout a přejet horkou páječkou.
Naposledy upravil bu2520 dne po červen 10 2019, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9209 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červen 10 2019, 16:13 Předmět:
Behemot napsal(a):
Po letech jsem konečně vytáhl jedno z těch měděných lan, co se dávalo kolem CRT obrazovek, že to na něco použiju, ...
Jen by mě zajímalo, na co to chceš použít?
Ono to není "lano", nýbrž cívka o několika desítkách závitů, vinutá smalt. drátem o Ø několika desetin mm.
Získáš tím jen holý Cu drát - např. o Ø 0,5mm
A pozor - poslední cívky už bývaly taky vinuté "hnilíkem" (šetřilo se), tak ať se nevypečeš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červen 10 2019, 16:36 Předmět:
Drát z demag. vinutí jde použít pro namotávání cívek a traf,není totiž moc zkřivenej a není takový riziko záviťáku jako u drátu odmotanýho jinde.Konec se dá ořkrabat nebo obrousit,z některý ruský TV jde pájet rovnou.
Vlasy a lanka se mi nejvíc osvědčilo buď opálit větruvzdorným zapalovačem (modrý plamen) ,pak zachladit a otřít hadrem od isopropylu anebo namočit do nitroředidla.
To bude asi něco jinýho, todle má poměrně dost silný žíly a je to fakt lak, ne smalt. Možná to je k demagnetizaci, to nevim, je to ten silnej svazek co je vždycky kolem plechovýho rámu v přední části obrazovky.
Zaslal: po červen 10 2019, 17:00 Předmět:
Pokud si teda oba představujeme stejnou cívku (tzv. "deagusing" - demagnetizační cívka), tak jsem ji snad silnějším drátem jak nějakých 0,5÷0,7mm v průměru neviděl. Její umístění by snad odpovídalo tvému popisu.
Průměr vodiče "tvé" cívky (lana) jsi dosud neuvedl - "todle má poměrně dost silný žíly" - není žádný rozměr
A jinou cívku "okolo obrazovky" snad ani neznám.
Možná máš na mysli "vychylovací cívky" (ty byly umístěny ovšem na hrdle obrazovky) - i kolem nich bývaly pak další "přídavné" cívky, možná navinuty silnějším drátem, než u degausingu -
A účel použití jsi zase neuvedl _________________ Honza - kokúň
tie degaussingove cievky maju casto vinutie pokryte polyuretanovym lakom, ktory sa velmi lahko topi uz pri nahriati pajkovackou. Netreba oskrabavat, staci pritlacit hrot spajkovacky s cinom a kolofoniou a miernym tlakom potierat.
Inac, ak to robi clovek casto a da sa aspon licna ciastocne rozpliest, existuje na to nastroj s dvomi makkymi brusnymi kotucikmi tlaciacimi oproti sebe, ktore tento lak odstrania.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6161 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červen 10 2019, 17:28 Předmět:
Myslím, že tazatel neměl na mysli demagnetizační cívku ale uzemnění akvadaku, to bývalo často děláno ze samotné stínící punčošky. A není to lakováno, je to pouze zaoxidováno, takže co jde oškrabat a použít nějakou agresivnější pájecí kapalinu.
Zaslal: po červen 10 2019, 19:51 Předmět:
Nwm, jestli mohl myslet autor vlákna uzemňovací "stínicí punčošku" - ta je přece spletena z ještě tenších vodičů, než jsou u degausing. cívky.
Navíc, tahle "punčoška" nebyla nikdy lakovaná - naopak byla upletena z předem pocínovaných vodičů (převážně - vyjímečně i z holých). Punčoška z holých vodičů dost často "chytala měděnku" v blízkosti přísavky přívodu VN do obrazovky, v důsledku ozónu někdy se vyskytujícího v tomto místě (pod přísavkou). Vyjímečně zkorodovala někdy i "pocínovaná punčoška", když bylo toho ozónu přespříliš.
Taky se někdy používal samotný vodič (zase pocínovaný drát), který pak mohl mít Ø i o něco víc než 1mm. To by pak ale nepsal o "lakovanám laně" _________________ Honza - kokúň
