Tesla MR610
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 23:28    Předmět: Tesla MR610 Citovat
Tak mi spadla na zem moje asi 35 let stará kalkulačka a rozprásknul se jí spodni dekl na přesně 11 dílů. Tak mě napadlo, že bych mohl zkusit z ní udělat originální placku na knoflíkový lithiovky jak byla navržená původně. No a spodní dekl vytisknu na 3D.
Opravdu je v ní i držák na dva malý knoflíky, dokonce na původních přípojná pera jsou připájený dráty k tužkovým baterkám ve spodním deklu. Jenže jsem zjistil, že v tý MR610 tesláci vyváděli nějaký podivný věci. Mezi oběma tužkama je sériovej odpor 100 R. A na deklu vedle tužkových baterek jsou zalepený dvě červený ledky 5 mm zapojený do série, jednou stranou na + tužkových baterek a druhou stranou někam na plošák. K čemu to tam je boha dobastlený, nějaká stabilizace nebo ochrana? Ve vypnutým stavu je na ledkách plný napětí baterie, v zapnutým stavu 0V.
Víte k tomu někdo něco?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 7:01    Předmět: Citovat
Pravděpodobně příprava na napájení solárním článkem. Ledky měly sloužit pro stabilizaci/omezení napětí solárního článku právě v případě použití těch knoflíkových baterií (asi aby nedocházelo k jejich přebíjení při vypnuté kalkulačce).
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 7:04    Předmět: Citovat
Já ti Jirko mám takovej pocit, že ta MR610 nebyla určená k napájení lithiovkama (3V každej článek), ale nabíjecíma "knoflíkama" NiCd - tenkrát největší dostupný a třeba panem Šraitem hojně propagovaný NiCd 225 - v tom případě by ty LEDky mohly souviset s nabíjením těch akuček a s něčím kolem stabilizace jejich nabíjecího proudu případně usměrňováním.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 7:18    Předmět: Citovat
Není spodní dekl stejný s MR609?
Ta se mi možná ještě někde válí, nefunkční (nepřežila moje pokusy v mládí).
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 7:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jak jsem psal, jsou tam plastový pozice na malý knoflíky. S tím lithiem jsem se upsal, rozměrově to vypadá na stříbrooxid SR44 1,55V 165mAh 11,6 x 5 mm nebo něco podobnýho.
Ta kalkulačka byla původně opravdu dovozová placka. Protože bolševik stříbrooxidy nedělal, tak k tomu udělali bachratej spodek na dvě AA-čka, jelikož bolševik neuměl ani AAA.
S tím solárním článkem trochu pochybuju, horní strana s displejem a klávesnicí má být originál a v ní místo není. Jedině že by střevo bylo univerzální i pro jinej typ s horní stranou co solár měl. Myslím, že MR610 byla "vědka" nejvyšší model co Tesla dělala. Solár mělo pár typů, třeba MR511 nebo MR513 ale jen se základníma funkcema.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
a kdo to tedy v originále vyráběl? MR609 jsem kupoval cca v r.1986 v prodejně Tesly v HK za 510kč, před nástupem na střední školu, mám ji dodnes (jiná kalkulačka s goniometrickými funkcemi v této cenové relaci snad ani tenkrát koupit běžně nešla)
Naposledy upravil sr71 dne so červen 08 2019, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 10:00    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Celeron napsal(a):
[quote="EKKAR"Ta kalkulačka byla původně opravdu dovozová placka
Kosáku, oprav si to - já tohle netvrdím, to napsal Jirka ... A jinak - najít původní "vzorovej typ" bude dneska už hoodně těžký, protože západní trh už v tý době poměrně hustě používal "brandování" = prodej podobnejch produktů, založenejch na stejný výchozí konstrukci, ale určenejch pro různý "spotřebitelský třídy" a tudíž i v odlišný cenový relaci, pod různýma mezi sebou zdánlivě nesouvisejícíma značkama - všichni známe konsorcium Ujce Macušity, který produkovalo víceméně konstrukčně identický produkty pod značkama Panasonic, Technics, Matsushita a National (jen o kterejch já vím - možná jich bylo ještě víc). V oboru kapesních kalkulaček to zaručeně nebylo jiný - po rozšíření výroby jejich základních obvodovejch součástí se určitě musely dělat i "klony" výchozích typů určitým způsobem okleštěný nebo výhradně upravený pro nějakou oblast, prodávaný pak buď jako odlišnej typ stejný značky, anebo i ve tvaru a designu stejným jako typ výchozí, ale pod jiným jménem.
No a sem "na východ" se kolikrát ani ten původní typ nedostal, protože lidi pověřený zakoupením nebo jiným získáním takový techniky určený pro "reverzní inženýrink" samozřejmě nakupovali i tu lacinější sortu - a v ní mohli pořídit klidně i třetí nebo čtvrtej brand původního vzoru ...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Originál byla Toshiba SLC8300. Východoněmecká verze byla taky placatá, na tužky jsou tuzemské verze. Jestli se montovaly u nás rozložené sady, nebo zda se vozily hotové z NDR, to nevím. Kromě nálepky na spodní straně nikde není označení Tesla.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Mě překvapilo, že MR610 má sice mnohem vice funkci oproti MR609, ale nemá prioritu násobení před sčítáním.
PF
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Z exkurze cca v 81 až 83 do Tesly Vrchlabí si pamatuju, že tam demontovali z hotových kalkulaček spodek na dva "knoflíky" a dávali tam spodek na 2 tužkovky. Který to byl přesně typ si už nepamatuju.
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 0:30    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
No nemá, na to má závorky. Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 11:13    Předmět: Citovat
Na to nemá co mít závorky, 2+3*5 je 17 a závorek netřeba. Když má preferenci násobení typ 609, tak by ho měl mít i typ 610. Si myslím.
Petr
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 15:59    Předmět: Citovat
nemám ani dobrou znloast němčiny ani čas to podrobně studovat ale doporučuji si prostudovat toto: http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/taschenrechner.htm
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Si myslím.
Petr
Si myslíš špatně Smile Na MR610 je 2+3*5 = 25. Ale 2+(3*5) = 17. Jak jsem psal, má na to závorky. A dokonce kulatý a hranatý, co se můžou vkládat do sebe. Wink
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 11:21    Předmět: Citovat
No to si nemyslím špatně a je celkem jedno, jak je to na MR610.
2+3*5 je prostě 17 a hotovo. Pokud nějaká kalkulačka spočítá, že je to 25, tak nepočítá správně matematicky. U obyčejných kalkulaček se 4 funkcemi bych to pochopil, ale když má preferenci násobení typ 609, tak by ho měl mít i (funkcemi mnohem více napěchovanější) typ 610.
Petr
