Zdroj 13.8V / 5A pro SDH
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 13:46    Předmět: Zdroj 13.8V / 5A pro SDH Citovat
Potřebuju pro místní hasiče zdroj pro vysílačku, podmínkou je trvalý provoz a spolehlivost. Původní zdroj z produkce Tesla se spínaným stabilizátorem na sekundáru vyrážel pojistky, až nakonec klekl (údajně rušil tak, že 2x zapnul i BTV v zamčené místnosti),takže raději nahradíme novým.
Spekuluju mezi spínaným zdrojem a trafem ,k dostání jsou od 1000Kč do 2500Kč (ty už umí i 20A), horší to bude s tou spolehlivostí. Nemáte někdo nějakej vyzkoušenej ? Proud kolem 5A max.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Proč neupravíš zdroj z PC? Původní zdroj byl taky spínaný.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:06    Předmět: Citovat
asi bych vyzkousel zdroj na notebook, novy se da sehnat za litr a je lehky - prenosny. Jen teda nevim, jak dlouho vydrzi v nepretrzitem provozu. Pojistky vyrazet urcite nebude, ale s tim rusenim - to uz budes muset vyzkouset.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Já myslel spíš něco takovýho :
http://polenamodels.pasaz.cz/detail-159199-zdroj-stabilizovany-240-13-8v-20a-dual-output/
http://www.a-elektro.cz/index1.html
apod.
Nechci tam dávat nějakej bastl, to bych mohl rovnou předělat tu Teslu na lineár, možností chlazení je tam až až a dvě KD503 na chladiči už nachystaný Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:51    Předmět: Citovat
jedine co mam spolehlive vyzkousene je od firmy deltaelektronika a pohybuje se to cenove krapitek vys. To by se hasicum asi moc nelibilo Smile
PSelectronic maji zdroje 13,8V 6A za 990Kc, 10A za 1390. Je to podobneho typu jak jsi uvadel.
V GM elektronik maji umistnene v derovanem plechu se svorkovnici (oznaceni PS-100-15), to by ti ale nesmelo vadit 15V (12V) stoji okolo 600Kc. Tyto mam odzkousene dobre. Frci me uz nekolik let (2-3) v podstate dene okolo 8hodin. Jen to vystupni napeti neni idealni - lehci zvlneni - mozna bude potreba dodelat/dokoupit filtr - me to zvlneni nevadi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Jestli potřebuješ trvalý provoz, tak to znamená aku aspoň 12 Ah a pro úplný sichr 2x přes diodu. Problém se tak redukuje na nabíječ aku, který by měl zároveň dát střední hodnotu proudu při nejtěžším provozu. Lineární nabíječ nebude rušit při příjmu a měl by být spolehlivější při skopičinách při bouřce atd. Takže hledej 12V adaptér s 1 až 2A s trafem Wink nějakých 13,2V pro trvalé dobíjení.
Akumulátory nějaké osvědčené značky, dobrý je snad Panasonic nebo Bosch.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Hmm, to je zajímavý řešení, zkusím jim to navrhnout. Když už mají UPS na sirénu, tak by vysílačka neměla zaostávat...
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Má-li to běžet trvale a spolehlivě,spínaný zdroj bych tam nedával.Trafo se neunaví.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Ja by som na vysielačku impulzák nedával, mohol by si to škaredo oľutovať. Impulzáky odolné voči VF prúdom nezaplatíš, (6 až 8 tis.), obyčajné imp pri zarušení VF prúdmi zblbnú a na výstup pustia aj 30 a viac voltov. Viem čo hovorím, opravoval som stanice, ktoré odišli prepôtím práve z dôvodu blbého napájacieho impulzáku.
Moja rada: lineárny zdroj s trafákom, 7815, za to trand KD503, nezabudnúť veľký filtračný kond za gretzom (2x4G7), trafák najlepšie toroid 16-18V/6A minimálne. A všade kde sa dá, 100n kondíky, blokovať, blokovať, blokovať... Idea
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:10    Předmět: ges Citovat
Proč nekoupíš tento http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=2&gcat=K50000&inc=detail&gesid=GES07506743
, za ty peníze ho sám dohromady nedáš a je to se zárukou.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Zatím směřujeme k řešení "alá Crifodo" s tím, že aku bude při výpadku sítě krmit i pár bílých ledek jakožto nouzový osvětlení. K nabíjení použijem upravený původní zdroj, doplněný o podpěťovou ochranu aku.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 19:40    Předmět: Citovat
13,8V a 4 nebo 5A mel spinanej zdroj ke stare nokii, "kabelka" NMT.
helios
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 7:45    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Súhlas, zdroje k MNT telefónom boli dobre VF odrušené, dávali aj dosť slušný prúd, len sa už dnes ťažko zháňajú.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 13:02    Předmět: Re: Zdroj 13.8V / 5A pro SDH Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proč se bránit použití zdroje z PC - když se chceme vyhnout problémům s pomocnými zdroji +5V SB v ATX zdrojích , použil bych k tomuto účelu zdroj AT. Původní zpětnou vazbu ze 2 součtových odporů z větví +5V a +12V bych udělal jen z +12V, (aby bylo výstupní napětí tvrdé), vyměnil bych elyt na +12V,výstupní napětí upravil na +13,8V a byl bych léta v klidu.
MaH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 14:54    Předmět: Citovat
Toto jsem už taky řešil. Spínaný zdroj měl jednu "vynikající" vlastnost a to sice, že při příjmu vysílačka lehce cvrdliká. Dávali jsme tam filtr vlastní konstrukce. Parametry si ale už nepomatuju, stejně jsme od toho ustoupili, protože v zápětí vzešel požadavek zálohování.
Tak jsme postavili nabíječku akumulátoru s UC3906 a akumulátorem LONG WP8-12. Trafo je z eniky Myrra 44442. A tak to běží dodnes. Vysílá se jen občas, takže po většinu času zdroj vlastně jen udržuje akumulátor nabitý.
Nevýhoda - stojí to dost peněz.
