Tv Evelux nastave rozmeru
risko
Založen: Oct 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 13:12    Předmět: Tv Evelux nastave rozmeru Citovat
Zdravým
Nemá náhodou niekto skúsenosti s tv EVELUX (s28cg/o-09s2)
bývalé gorenje ?
Ako sa nastavuje veľkosť obrazu ?
Od výroby je trošku väčší , nakoľko ho mám teraz otvorený tak by som to chcel vyriešiť .
Vo vnútri je len jeden trimer v zdroji a hotovo .
Typujem že sa to nastavuje cez DO nejakými kódmi .
Vďaka
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Tvoj prvý príspevok a už chceš ísť do servisného menu??????
risko
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Ako inak to mám nastaviť , keď nie cez menu ?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
risko
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:57    Předmět: Citovat
Asi som natvrdlí !
Keď neviete ako sa tam dostať (do menu) , tak neviete .
Alebo je to nebodaj tajné ?
Pesko
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Ale vieme ako sa tam dostať ale takéto informácie nieje bežným zvykom
takto verejne uvádzať. Okrem toho , servisné menu TVP Evelux je
pomerne neprehľadné a orientovať sa v ňom nieje také jednoduché ako
si ty predstavuješ. Ľahko s toho môžeš spraviť guláš.
risko
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 18:52    Předmět: Citovat
No vydys to , keď si mi to vysvetlil tak to už ani nechcem nastaviť .
Nastavoval som jeden monitor Philips a tam to bolo spravené celkom prehľadne , myslel som že to bude niečo podobné .
Ale mám ešte jednu otásku : je normálne keď zapnem tvp , zvuk nabehne hneď a obraz až za 35sek.
zo sendby modu nabehne obraz za 15sekund
Teraz som ho mal otvorený (vo vertikálnom smere bol obraz rozhádzaný )
try kondíky boli vysušené (meral som všetky okolo zdroja a rozkladov ) ,
ale stále mu trvá cca 35sekúnd kým nabehne obraz .
Díky
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Jde o to,jestli jsi nehýbal s trimry na řádk.trafu(Ug2),pak je možné,že se obrazovka delší čas rozběhne při menším Ug2.
risko
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Od výroby som s ním nehýbal a už má 8 rokov .
Terasky som pohýbal , tuším sa ten čas skrátil .
Díky
kondik
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
risko
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Fúha
To už neviem , ale jemne sa pridal jas .
Carel
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 7:03    Předmět: Citovat
Jestli nejsou vidět zpětné běhy(šikmé,slabé bílé linky),tak by to šlo.Jas a kontrast inviduálně ubrat.
risko
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Samozrejme spätný beh nieje vidieť .
S tým by som nebol spokojný .
