Spadl do bazénu, dostal se ke mně asi pátý den. Baterie byla celou dobu neodpojitelně uvnitř. Nic nedělal, jen každý den v 14h vibroval budík. Rozbral jsem to a jednotlivě vykoupal v destilce, teď to 4. den vysychá.
Má to nějakou budoucnost?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá červen 07 2019, 9:32 Předmět:
Má. Odpojení od služeb Google ...
Kámoš se vykoupal se Šaomi a potom byl taky už dead.
Nevyjmutelná baterie a nevodotěsný mobil je vražedná kombinace.
Ale doporučil bych vymýt ještě v isopropylalkoholu. Kdysi jsem četl článek o tom, proč to tak dělat, že určité minerály na sebe isopropyl váže.
Já mám S7 edge, ten je vodotěsný, ale nezkoušel bych to.
Jen když zmoknu tak mám čisté svědomí...
Když jsem ho tehdy kupoval, byl na prodejně válec ve kterém bublala voda a v ní byl tento Samsung v provozu ale když jsem se lépe zakoukal, byl to válec ve válci a voda byla jen mezi válcema a mobil uprostřed nasuchu.
Taky si nevěří, respektive vědí že by nevydržel.
Je to takový marketing.
Ostatně nevyjmutelná baterie mě štve.
Příště bych si Samsung už nekoupil, jeho ceny jdou rok od roku výš a vzhled dokopru.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 07 2019, 10:25 Předmět:
Prvním problémem je to, cos sám identifikoval- neodpojitelný aku.
Takže elektrolýza mohla v klidu probíhat delší dobu, dokud jsi neprovedl fyzické odpojení z desky.
Jinak místo destilky doporučuji IPA- dokáže vytěsnit zbytkovou vodu i pod BGA obvody a v prokovech, takže zabrání sekundárnímu poškození (voda má tendenci navzlínat do různých malých štěrbin, ale vysoušením se od tama nemusí bezpečně ztratit).
Pokud bude telefon funkční, tak se ještě zkus zaměřit na proudové odběry (dost často se v utopeném telefonu objeví svody, které mají negativní vliv na odběr z aku). Telefon by ve vypnutém stavu měl brát 0 mA, v zapnutém stavu při vypnutých spojeních (bez SIM, BT, Wifi, data) a zhasnutém podsvícení by měl brát max. desítky mA.
No a každopádně už k tomuto kusu přistupuj jako k nespolehlivému zařízení.
P.S.: IPhone X má stupeň krytí IP67, v sobotu v noci jsem byl svědkem toho, jak po pádu do bazénu (samozřejmě že i spolu s uživatelem ) přestal tenhle foun fungovat do 15 minut. Bazén o max. hloubce 130 cm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá červen 07 2019, 10:38 Předmět:
Ten USB konektor vypadá dost "načnutej". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja som sa ešte neodvážil vykúpať môj starý nerozbitný a vodotesný EVOLVEO, lebo akosi nedôverujem tej vodotesnosti. Na betón mi z mojich deravých prstov už vypadol, to nejako prežil.
Zaslal: pá červen 07 2019, 11:35 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Za to by ale měl být výrobce zodpovědný a reklamaci uznat?
s Xperiema Z1,Z2, XZ a nyní XZ3 se koupu běžně, fotím a natáčím. Telefon mám u sebe celou dobu v kapse v plavkách. Nikdy jsem neměl problém nějakým utopením.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 07 2019, 18:28 Předmět:
Bráchoj kdysi, když začínal Pegas, spadnul na stavbě Philips Fíz do japonky s řídkým vyhašeným vápnem. Vyndal baterku a obojí hodil do kýble s čistou vodou ze studny a tak mi to přivezl. Udělal jsem tomu několik naložení do destilky a potom propláchnutí dvoudecákem velejemnýho konzumního, izopropyl nebyl. Následně vysušení několik dní na radiátoru topení. No budete se divit, makal mu ještě několik let. Dnes jsem ho bez baterky připojil na adaptér a na displeji zahlásil že nemá kartu. Od tý události uběhlo cca 20 let. Asi to tenkrát dělali blbovzdornější. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3322 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 08 2019, 12:08 Předmět:
Stupeň miniaturizace byl před 20 lety úplně někde jinde takže kontakt s vodou a následné vysušení přežil s větší pravděpodobností než současné mobily. Už jen ta možnost okamžité odpojení od baterie bylo velké plus. Ještě to musel majitel telefonu vědět, že má jít baterie ihned ven.
CZJKP1: Tu S7 co "byla" utopená v prodejně bych nafotil, důkladně, aby nebylo pochyb a rozmázl to kde se dalo. Až by z toho české zastoupení mělo těžké spaní.
Zaslal: so červen 08 2019, 12:29 Předmět:
Bylo to v palladiu v Praze, ale už je to nějaký rok. Tehdy byla vlajková loď. Já ji kupoval až v doprodeji protože se mi novější Samsungy už nelíbí jak cenou tak vzhledem, poměrem displeje...atp.
USB konektor je v pohodě, jen to tak vypadá protože jsou kontakty zahňácaný nějakým silikonem. Víc se bojím co je v displeji a v těch nizoučkých stínicích krabičkách, tam vidět není. Dneska to zkusím složit, kdyžtak bude zas přírůstek do historie. Už mám těch placek spadlých, zlámaných nebo jen tak zmlklých plnej košík po mladých neklidných.
