Autonabíječka Lidl
valfren
Založen: Jul 24, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 14:28    Předmět: Autonabíječka Lidl Citovat
zdravím, může mi někdo poradit co můžu kde proměřit nebo na co se zaměřit, v problemu s nabíječkou kdy se někdy ani nezapne a někdy ano podle toho jak se jí chce většinou když jí potřebuju tak po připojení do zásuvky se nezapne a třeba druhy den už ano, podle návodu je tam udajne nějaká pojistka a příjde mi že ten přívodní kabel je tam docela na studeno ale nevím zda v tom jde hledat přícina jsem v tom to lajk tak díky za spolupráci
foto zde https://valfren.rajce.idnes.cz/Nabijecka/
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Proč to jako laik nereklamuješ?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 15:04    Předmět: Citovat
a postupujes podla navodu? teraz si presne nepamatam, ci sa ma najskor pripojit baterka a tak do zasuvky, alebo najskor do zasuvky a potom baterka
Asi som to nasiel: najskor sa musi pripojit baterka a az potom nabijacka do siete
No vidis, a tak si sa bal
valfren
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:04    Předmět: Citovat
Protože se to stalo rok po zaruce a do té doby problém nebyl, a ne není tomu tak nabíječka se vždy zapla i když sem jí nedal nejdřív na baterku a i když jí nejdřív dám na baterku pak dám do síte tak se stejne nezapne ale zapne se třeba za pár dnu, a v opravne mi řekli že je ta nabíječka v pořádku, zřejme se jim stím nechtelo zabývat
Naposledy upravil valfren dne čt červen 06 2019, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:05    Předmět: Citovat
Svítí kontrolka po připojení baterky a zapojení vidlice do síťové zásuvky?
Tak vyměň tmikrospínač. Je to nejčastější bolest těchto nabíječek - zvětší se mu přechodový odpor a nepřepíná režimy.
Podmínkou je samozřejmě baterka vybitá na napětí, které nabíječka vyhodnotí, jako že to má smysl nabíjet.
valfren
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:11    Předmět: Citovat
právě to je ten problém že se ta kontrolka nerozsvítí tudíž baterka nejde ani přepnout na jiný režim, v tom mikrospínači problém nebude, taky jsme se o tom problému informoval a postihovalo to ty první typy tahle nabíječka je už asi třetí
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Možno je prelomený kábel v mieste, kde sa často ohýba, typicky v okolí vývodky. Question
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 0:19    Předmět: Citovat
Mne v podobnom prípade pomohlo vymeniť primárny elektrolyt (v strede s údajmi ?3µF 400V), ktorý mal len zlomok kapacity. Závada sa prejavovala tak, že po zapojení do siete kontrolka zapnutia len občas preblikla a na tlačítko módu nabíjačka nareagovala.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 7:40    Předmět: Citovat
A už jsi něco měřil? Třeba napětí za usměrňovačem... Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Při měření začni baterkou: když je vybitá moc, nabíječka ji neidentifikuje jako použitelnou a nespustí se.
Ale síťová kontrolka by měla svítit i v tomto případě.
valfren
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 17:18    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
prosím který to je a jak ho mám proměřit? je to ten největší váleček černý? má udaje 400V a 33uF
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Premerať ho možeš esr testerom Ak tester nemaš tak ho vymen.A ano je to ten najvedši kondenzator na 400v
