Jak najít netěsnost v bazénu ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 11:32    Předmět: Jak najít netěsnost v bazénu ? Citovat
Mám nadzemní bazén 3,66x0,90 a nemůžu najít díru, kudy to utíká.
Denně asi o 1-2cm, cca 200l vody.
Loni jsem vše přetěsňoval, nová tryska a skimer, nové těsnění, na kontaktní lepidlo, aby se to nevytáhlo a jednu dírku jsem našel asi 4mm a přelepil provizorně páskou a drželo to.
Letos jsem ho vyčistil, dírku opravil, jinou jsem nenašel (ona taky nebyla vidět, roztáhlo se to až po napnutí napuštěním vody) a když jsem to napustil, tak to zase teče Evil or Very Mad
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Napadá mě jedině hodit do bazénu něco jako hypermangan a sledovat, jestli proud nezačne unášet stopu k dírce. Ale vzhledem k velikosti bazénu budeš muset mít asi štěstí a hodit to někde poblíž. Z druhé strany si to proud asi nepřitáhne.
danhard
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Tak bažina je na jedné straně bazénu, bohužel tam, kde je tryska a skimmer.
Poblíž jsem našel i tu malou dírku, kousek ode dna.
Folie se smrskla, takže je dost napnutá vodou, už jí tam mám taky asi 4. rok, ale chtěl jsem ještě letos vydržet Smile
Loni jsem to napouštěl 3x, po prvním jsem hledal díru, teklo to u skimmeru, tak jsem to přetěsnil, měnil skimmer a teklo to po druhém napuštění o dost míň. Ale neošetřil jsem pořádně vodu a narostly mi tam řasy.
Až při třetím napuštění se mi podařilo najít tu malou dírku, pak už to vydželo celé léto.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Pokud je to ve dně, bude pod tím bublina, něco jako malá sopka.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 15:35    Předmět: Citovat
Pošli tam tak dvě děcka, ty to najdou za chvilku.
Pokud je neseženeš, vezmi si nějakou lehce ohebnou fólii, třeba eurosložku a vlez tam sám. Přejeď s ní v místech, kde díru asi tak čekáš, když bude díra pod fólií, určitě ji přicucne.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Odparila sa?
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Se sáknoucím nadzemním plasťákem Ti neporadím ale u kachličkáče 5 x 3 m stačí hodit 15-20 kg pytel nejvobyčejnějšího mletýho kafe a počkat pár dní až se to zatáhne. Wink
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 7:26    Předmět: Citovat
Je to už dávno cez 30 rokov,keď sme vo fabrike testovali dvojkubíkové oceľové nádrže po pogumovaní .Nádrže boli používané na moriarni,v ktorých bola H2SO4,a ak by bola sebemenšia dierka v pogumovaní,tak by sa kyselina prežrala cez celú nádrž za dosť krátky čas.Skúška prebiehala vysokým napätím.Kde bol defekt,tak tam to začalo sršať a prerážať.Generátor bol prinitívne urobený z indukčnej 12 voltovej cievky tuším PAL magneton.Na vývod VN sa pripojila slučka asi 3 mm lanka dĺžky asi 30 cm.Sľučka sa ťahala po povrchu a kde to začalo prerážať,tam bol defekt.Samozrejme nádrž bola prázdna a suchá.Možno by to šlo aj na tom bazéne.
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 8:26    Předmět: Citovat
Ale já už to mám napuštěný Smile
Možná, kdybych si tam vlezl, manželka by mi podala do ruky prodlužovačku s fází 230V a tam, kde by to nejvíc kopalo, tak tam by byla díra na zem Smile
hrmil
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Možno by bola rada a súhlasila by s tou predlžovačkou,hlavne ak by vedela že bude dediť velký majetok Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Ty folie dneska houby vydrží. První držela snad 8 let, asi i víc. První bazén shnil po cca 12 letech. U druhýho folie snad 4 roky a konec, i když podezírám nějaký zvíře, že tam spadlo a drápem ji roztrhlo. To už zalepit nešlo.
Jednou jsem po folií zazdil šneka. Krásně se tam obtiskl, ale musel počkat až do podzimu, byl skoro u dna.
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Tak tahle je tam asi 5. let, kdybych našel díru, tak jí zalepím Smile
Už se mi tam v bažině okolo usadila žába Laughing
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Daj vedľa bazénu veľký hrniec s vodou a porovnaj koľko mm sa odparí. Podľa internetov je priemerná rýchlosť odparovania 1/4 inch/day a silne závisí od počasia.
https://dengarden.com/swimming-pools/Determine-Evaporation-Rate-for-Swimming-Pool
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Denně se odpaří maximálně 2 mm, mě ubývá 20mm a za bazénem mám bažinu Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nepřiblíží se cena toho kafe ceně opravy bazénu příčetnější metodou?
plus cena nové vody, nebo se pak v tom kafi koupete?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
