Potenciometr nefunguje jak má.
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 19:28    Předmět: Potenciometr nefunguje jak má. Citovat
Dobrý den, prosím o radu. U staršího stolního stereo rédiokazeťáku i CD GRUNDIG přestal fungovat volume poťák.....jednou hrál jeden reprák, pak zase trochu druhý, no klasicky vyšuškanej. Rozděla jsem ...vypájel a zašel objednat do místní prodejny se součástkama nový. Po zapájení nového i když vyjedu volume naplno, tak je zvuk sotva slyšet.....nevím, ale domnívám se, že koupený potenciometr není totožný a nedokáže plynule zesilovat do plné hlasitosti....je to možné?
Původní stereo potenciometr (MODRÝ) 7pin je s označením B5 03 GH
Koupený nový (ČERNÝ) má označení B5 03 bez GH !
Co znamená to označení GH ? Které nový potenciometr nemá?
Může chybějící označení GH způsobovat problém co popisuji?
Přikládám foto.
 Velikost:  295 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Teoreticky to může být zapojení drah a jezdce. Vypadá, že to B503 je jen označení hodnoty 50k. Zkus vzájemně měřit, případně rozdělat a omrknout.
Teď se může stát, že třeba přivádíš vstup do zesilovače přes ten odpor 50k (nebo úplně ztlumený).
Dva piny na desce budou přívod audia L/R, dva piny zem a dva odvod L/P do zesilovače. To zapojení je dost triviální. Víš o čem mluvím, nebo chceš najít nějaký obrázek?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 21:14    Předmět: Citovat
U "áček" existuje v 7 pinu 2, možná 3 provedení vnitřního zapojení, u jednoho jsou dokonce propojené kraje spodní drah.
Nezbývá než změřit a porovnat.
Bendy
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Ano, tak asi bude problém v tom, že jak říkáte bohužel potenciometr vypadá fyzicky stejně, ale rozumím, že použít jde, ale cesty co vedou k jednotlivým nožičkám je potřeba pře zapojit jinak, což na plošňáku by neměl být problém, ale úplně mi není jasné jak přesně zjistit kam která nožka je potřeba správně zapojit a jak přesně mám měřit abych se dopátral funkčního připojení asi by určitě nějaký nákres pomohl a trochu podrobnější postup.
Takže asi to GH opravdu určuje přesnost modelu toho potenciometru, teď jde oto jestli opravdu jde sehnat přesně ten co tam byl, tak aby fungoval jak má a nebo popřepojovat ty piny u toho co už mám koupený.
Našel jsem třeba tento co vypadá stejně i barvou, ale to asi není směrodatné, že bude mít stejné dráhy no. Sad
https://www.ame.cz/Elektronika/Pasivni-soucastky/Potenciometry/Potenciometr-stereo-otocny-50k-B-c-26-_d156468_10699.aspx
 Velikost:  252.27 kB
 Zobrazeno:  188 krát
Bendy
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 7:43    Předmět: Citovat
Potenciometry se zdají být stejné Shocked je to tak?
 Velikost:  287.77 kB
 Zobrazeno:  209 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 9:00    Předmět: Citovat
Ty vývody nemusí být shodně zapojené, to je třeba změřit.
BTW, vidím propojené kraje drah.
Bendy
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Tak to je past, nevím jak na to asi by pro mě bylo lepší sehnat ten co tam patří, ale jak ho poznám no. A nebo pokud mi tady někdo poradí co se vyzná v těch dráhách na poťáku a plošňáku. Já v tom mám zmatek Sad
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 9:49    Předmět: Citovat
Na plošňáku tom snad poznáš. Země budou společné a pak "vstup" a" výstup (běžec)"
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 10:23    Předmět: Citovat
Podľa mňa sú tie potenciometre rovnaké.
 Velikost:  2.72 kB
 Zobrazeno:  164 krát
Bendy
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 14:12    Předmět: Citovat
Tak moje bastlení je u konce Surprised Smile
Potenciometr je opravdu totžný, ale problém je ještě někde dál na desce zesilovače, protože to hraje úplně potichounku a jen pravý reprák a to už nedám , myslel jsem , že jen potenciometr.
Díky všem za rady a plánek.
Odpad to jistí
Sad
no co už Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 15:41    Předmět: Citovat
Při skládání toho přístroje jsi dal všechno tam, kde to má být? Neotočils třeba print, plochý kabel, konektor či něco nepřipájel zpátky?
Jakým přesně způsobem jsi tahal ten původní potenciometr z desky?
Bendy
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 17:09    Předmět: Citovat
sinclair: nene kabely jsem připojil všechny tak jak to bylo a potenciometr jsem odsál odsávačkou a výtáhl cesty jsou v pohodě.
Potenciometr jsem si nyní nádrátkoval a normálně zesiluje, ale pouze do šepotu a hraje jen při tom šepotu pravý reprák a levy také hraje, ale skoro není slyšet. Dlouhodobý problém byl, že se muselo stále klepat do potenciometru aby rádio hrálo, takže to vypadalo jasně na vyšoupané cesty v poťáku. Rádio přestalo jednoho dne hrát tako potichu, že není skoro slyšet.
Nejde prostě zesílit a proto si myslím, že nezesiluje zesák , ale nevím jakou by měl mít podobu, je tam chlazený šváb na desce, ale to by chtělo odbornější měření asi. Takže zatím do toho hledím, ale nevím co s tím.
Fotka:
https://postimg.cc/FkSDKdx3
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych přepínače, projev závady na ně docela sedí. Pokud máš vyndaný poťák, dotyk na dvou z těch sedmi plošek by měl v repro bručet.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 3:10    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Nebo ať přímo proklemuje cesty. Mělo by to začít hrát na plné kule Very Happy
Bendy
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 8:08    Předmět: Citovat
Ten poťák je na samostatném plošňáku viz fotky....... do něj vede stíněný stereo káblík hnědý (zen,červený,bílí) a z toho plošňáku vede ten samej káblík šedý do desky.
Zkusil jsem vyřadit plošňák s poťákem a hnědý káblík co vede do plošňáku s poťákem jsem píchnul přímo tam kam vede ten šedý z plošňáku s poťákem, tedy přímo do desky a bohužel se to na plné kule neozvalo, pravda o něco se zvuk zesílí, ale rozhodně né tak jak by mělo rádio hrát, prostě zesílení je totálně uškrcený Sad a toještě tak, že hraje jen pravý reprák a leví jen šeptá.
Prostě ten výkon co by mělo to rádio mít ...nevim cca 2x 3-5 wat odhaduji to nemá ani náhodou. to co z toho leze na plné kule je tak šepot ke spaní Smile
Strana 1 z 4
