LG flatron jak upravit napájení
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:49    Předmět: LG flatron jak upravit napájení Citovat
zdravím,
mám monitor LG W1943SB-PF a dělám osvětlení na spodní hraně LED páskem.
Nemám schema, připojil jsem jej na nějaký filtrační kond přes stepdown. Vše ok až na to že po vypnutí monitoru ledky svítí stále - t.j. v monitoru běží zdrojová část i po vypnutí ( což jem doposud netušil !)
Nabízí se řešení udělat vypinač na napájecí kabel ale potřeboval bych aby po zapnutí kabelovéhoo vypinače monitor naběhl - bohužel musím ještě zapínat monitor jeho zabudovaným vypinačem. Když jej podržím a připnu síť tak monitor nenaběhne.
Protože nemám schema
(jedno jsem našel ale není to ten typ, má vypinač v síti)
netuším co orig. vypinač vlastně ovládá.
Nemáte radu, zkušenost nebo schema jak tuto blbost vyřešit ?
děkuji
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:52    Předmět: Citovat
a na jakou voltaz si to napojil? vetsinou bezi 3.5v nebo 5v v standby.pokud mas moznost,hod to na 12v ty se vetsinou zapinaj az s povelem power on.
o jake ledky se jedna? o podsvit nebo o ledky externi nalepeny pod monitorem? Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:57    Předmět: Citovat
https://elektrotanya.com/lg_w1943sb_lgd-tlc1_sm.pdf/download.html#dl
Pozdravuje Vás Martin
marshal
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 9:29    Předmět: Citovat
Kubo díky za schema, moc se mi to nechce otvírat ale asi jsem to připojil na C917.
Ledky jsou obyč. lepící pásek koupený v elektře.
Vypadá to že se v tom schematu utopím..
Asi by to chtělo stanby nějak zrušit, (netuším jak to pracuje) ale nejsem z toho chytrej. Snažím se najít zapínací tlačítko, ale se mi nedaří - i když nevím co s ním provedu- propojit asi nepomůže.
ajfelov
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 10:23    Předmět: Citovat
mno nejak nepobiram co vlastne chces? chces vypnout standby na monitoru? jako ze by ti jel nonstop i kdyz nejsi doma?
co se tyce toho c917,soupnuls to na cestu k invertoru,coz nechapu ze v standby je pod proudem,ze to nevypina.......
osobne bych to presunul az na c811......
marshal
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 11:56    Předmět: Citovat
chci aby jením vypinačem byl vypnut monitor i to moje světýlko, tj aby to bylo vypnutelné jedním vypinačem vše - teď když vypnu monitor původním tlačítkem tak zdroj běží dál (asi kvůli stanby) a proto mi svítí moje udělátko.
Chci vypnout VŠE jako kdybych vytáh šňůru ... a opačně když to zapnu aby šlo vše..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 15:35    Předmět: Citovat
ajfelov: proč by se to mělo vypnout ať už na C917, nebo na C811. Ani na jednom se mu to nevypne. Má to jeden zdroj a ten běží pořád. Pokud to chce vypínat musí si vzít signál na sepnutí ON/OFF a ten jde třeba k invertoru na R815. Ale pozor nelze ho zatížit to je pouze spínání podsvitu....
Internet - metla lidstva
marshal
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 16:50    Předmět: Citovat
to rezis: přesně !
Proto hledám možnost jak obejít nutnost stisku tlačítka - vyřadit standby. Nakonec to budu muset řešit nějakým relátkem,..
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Pořiď si master-slave zásuvku. Je to taková prodlužka z jednou hlavní a několika pobočnými. Jako master dej pc a slave monitor. Když zapneš pc zapne se i štáva do zásuvek slave. Do slave můžeš připojit i další HW. Při vypnutém pc bude vše na slave vypnuté taky.
marshal
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 18:28    Předmět: Citovat
dobrý nápad, dík
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 18:35    Předmět: Citovat
To mu nepomůže, při zapínání bude muset mačkat ještě tlačítko na monitoru, a to nechce. Do monitoru vrtat taky nechce, tak bych to ovládal napětím zásuvky USB v PC.
