Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: čt květen 30 2019, 11:02 Předmět: El. rozvody
Zdravím.
Máme v prací dřevěnou unimobuňku.
Rozvody byli v liště.
Firma si našla nějakou firmu na opravu.
Vytrhali celý vnitřek a nechali jen venkovní desky.
Namísto nového vnitřku nalepili tabule polystyrenu a na něj OSB desky.
Elektřinu táhnou v tom polystyrenu tím způsobem, že v něm vyškrabali drážky, aby tam cyky natěsno vlezla.
Tam kde je dřevěná konstrukce vyvrtali jen 8 mm díru a cyky dírou protáhli.
Krabky na zásuvky a vypínače vypadají stejně jako si kupují domu do zdí.
Nemají tam být nějaké special krabky?
Když jsem si dělal před 8 lety zásuvky za kuch. linkou, kde je dřevo, sháněl jsem nějaké spešl do dřeva a byli oranžové.
Naše firma má smlouvu s nějakou firmou, která se stara o elektro a ta odmítla rozvody udělat tímto způsobem a proto to děla nějaká jiná.
Co na to proficí?
Pozvěte si revizáka - nějakého co revizní zprávu nesepisuje v hospodě za dvě piva a rum. A pokud to neschválí, snad máte na tu práci nějakou záruční lhůtu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Kabely CYKY uloženy být můžou, přístroje a krabice by měly být v provedení do hořlavých materiálů viz třeba
https://www.elima.cz/pristroje-pro-montaz-do-horlavych-podkladu/
Ale myslím že v posledních letech došlo k nějakému zprasení příslušné normy. Dřív norma požadovala označit písmenem F v trojúhelníku přístroje vhodné do hořlavých materiálů, nová norma to obrátila a mají být značeny přístroje které do hořlavých prostředí NEJSOU.
To skvěle nahrálo výrobcům a prodejcům kteří se můžou vymluvit na přechodné období a v praxi to nikdo neprokáže.
Zaslal: čt květen 30 2019, 13:48 Předmět:
Té skutečnosti, že normy ztratily závazný charakter a staly se pouhými doporučeními, já říkám nasrat si do vlastního hnízda a ještě rozmazat.
Nedovíme se, podobně jako za bolševika, o skutečných příčinách požárů a úrazů. Média se o tohle buď nestarají, nebo mají nařízeno se o to nestarat, protože to údajně dle majitele dotyčného média nikoho nezajímá.
Píše se pouze o těch nejkřiklavějších případech, kdy už to nejde ututlat a u hořícího baráku se třemi uhořelými lidmi vevnitř asistovalo půl dědiny.
To se pak jen do lokálního média napíše, že ti uhořelí, zabití či bývalí obyvatelé shořelého baráku používali "nebezpečnou provizorní elektrickou-plynovou instalaci"..doplňte dle aktuální potřeby.
Vždycky jsem pokládal existenci závazných bezpečnostních-materiálových-technických norem za naprostý základ toho, abychom se v tomhle přetechnizovaném světě navzájem nepozabíjeli.
Případně, aby jakýkoliv výrobek měl nějakou minimální, řekněme základní kvalitu. Prostě takovou, co umožní jak jeho bezpečný provoz, tak také bude splňovat jakési běžné, průměrné nároky na ten který druh výrobku.
Právě pro tohle, výše uvedené tady ty normy byly.
Dnes ale lze vyrábět a beztrestně prodávat věci, co k ničemu nejsou, nebo lidem dokonce přímo škodí /závadné jídlo/.
Jak je ale vidět, někteří se ještě pořád drží hlášky, že lidí je jako sraček a pracují tak nebezpečným způsobem, za který by měly padat nepodmíněné tresty.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3492 Bydliště: SK
Zaslal: čt květen 30 2019, 20:37 Předmět:
Ono je to s instal.el.ako s autom,ci s inymi vecami.Mozes mat vymakane novucicke auto,ked nedas pozor ,howno ti pomoze aj bezpeč. pás.Mozes mat dobre urobenu el.ked ale ti zacne od skratu na spotr.horiet dom,co ti to pomoze,mozno ti vyplatia odskodne!Kolki ludia maju aj fazu na pravej strane a nic sa nikom nestalo.za urcitych okolnosti vyrazi poistky.,atd.U svokrovcov (upozornil som ích)na dome pred 40. rokmi sem tam lietali iskry na strešiaku(zelezna rura na streche, kde isli droty zo stlpa) a nevyhoreli,ani s tym nic este dlhu dobu nerobili.
...Kolki ludia maju aj fazu na pravej strane a nic sa nikom nestalo...
Pokud si vzpomínám, teď není stanoveno, na které straně má být fáze. A předtím to snad platilo jen pro pevné rozvody.
BOBOBO napsal(a):
Normy jsou závazné...
Dřív jsem dost chodil na školení kde se normy probíraly. Vtloukali nám do hlavy, že normy jsou jen doporučené (řešila se bezpečnost) a že se dodržovat nemusí, pokud se to co norma předepisuje docílí jiným způsobem. A závaznými se stávají, když jsou citované v nějakých vyhláškách nebo tak něco.
Ale jsem již pár let v důchodu, tak se mohu mýlit.
Cituji souruha Bartáka blahé paměti, když nám jednou dělal nějaké školení:
"Paragraf je klikatej, soudruzi, a kdyby bylo všechno jasný, tak na co bysme měli právníci."
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 02 2019, 10:35 Předmět:
Tohle vykládalo pár de bi lů po předání moci a všem se to hrozně líbilo . Ale veškeré soudy se v případě průseru odkazují na všechny normy , které se věcí zaobírají . Dělal jsem přes 15let QM a vedl jsem laboratoř , jednal se zkušebnami , spoluzaložil ve firmě ISO . Jedna z prvních otázek auditů je o evidenaci a zajištění aktuálních norem . Firma v nich měla desetitisíce .
PS a to se nezmiňuji o elektronormách , ty jsem jen elektroúdržbě stahoval a tiskl .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 02 2019, 11:03 Předmět:
"Normy, vztahující se k bezpečnosti, jsou závazné jiným předpisem". Na nějakou "nezávaznost a doporučení" si můžete leda hrát leda u nedůležitých věcí, ale otázka je, jak s tím uspějete. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
