Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: st říjen 03 2007, 19:19 Předmět: Pripojenie reproduktorov na zosilovač
Chcel by som sa na niečo spýtať. Kúpil so zosilovač SONY TA-F117R, ktorý obsahuje koncový stupeň STK 4162 II. Na výstupe zosiloča je napísana impedancia 8Ω až 16Ω. Preto by som sa chcel spýtať, či by vadilo keby som na tento zosilovač pripojil reproduktory s impedanciou 6Ω, pretože skoro všetky reprobedne čo teraz predávajú majú impedanciu 6Ω. Vopred ďakujem za odpoveď.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st říjen 03 2007, 19:46 Předmět:
Nič v zlom, ale otázky tohto druhu vo mne evokujú myšlienku, ako žena kupuje auto a uvažuje, či sa jej bude hodiť k jej kabelke.
Neviem, čo je v tvojom prípade hodnotnejšie: tvoje bedne alebo zosilňovač. Špekulovať treba pred kúpou : chcem k svojim drahým a kvalitným bedniam kúpiť zosilňovač, alebo kupujem nový kvalitný zosilňovač a k nemu si zaobstarám bedne s potrbnou impedanciou.
Domnievam sa, že môžeš pripojiť repráky s nižšou impedanciou, ale:
-trvalo preťažuješ koncové stupne, ktoré časom môžu úplne odísť. STK-čka nie sú najlacnejšie.
-vinou impedančného neprispôsobenia nemusíš mať verne reprodukované tóny
Trochu lepší prípad je, ak na koncový stupeň pripájaš o niečo vyššiu impedanciu. Tam strácaš iba niečo málo na výstupnom výkone.
Naozaj sa nedajú tie bedne nahradiť alebo upraviť ich impedancia? 6 ohmov nie je najbežnejšia hodnota.
Myslim,ze z tych reprakov si nemusis robit tazku hlavu,klidne ich tam mozes pripojit. V technickych udajoch mas istotne udany vystupny vykon'/impedancia,takze nejaky odrazovy bod mas.Ak by si pouzil ine repraky v rozmedzi 4 az 16 ohm,nic sa nedeje zosik je zrejme na to stavany.
Meni sa iba vyst.vykon.Pri urcitom vstupnom napati bude mat zosik nizsi vykon na 16 ohmoch ako na 4ohnoch.
Můžeš seriově s tou bednou dát třeba rezistor 2ohm /20W, pomůže to. 6ohm bedny dělají obvykle rákosníci k hifivěžím. Vevnitř mají 4ohmový zes. Těch 6ohm davají paralelně se satelitama 16ohm.
Ked ma v dokumentacii napisane 4az 16ohm,myslim ze by bolo zbytocne tlacit vykon do nejakych rezistorov a menit ho na teplo.Urcite je na tu najnizsiu impedanciu tj najvyssi vykon dimenzovany chladic toho STK,zdroj dostatocne tvrdy a velkost napajacieho napatia tak isto.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt říjen 04 2007, 6:17 Předmět:
Z vlastní zkušenosti ti můžu potvrdit že vadilo a dost.
Kamarád si k 6R JVC připojil 4R bedny - TESLA s dobrou výhybkou. Když jsem mu říkal že to bude dělat neplechu tak jako frajer ukázal že nebude, jenže při trochu větší hlasitosti než pokojové už začalo v bednách rachtat. Takže tam šli zpátky původní sice hůř hrající ale impedančně přizpůsobený bedny. Už mi věřil že zesík netřeba zničit.
A druhá zkušenost přímo s STK když jsem prodával svůj zesík tak jsem po přezkoušení na skoro plný výkon novýho majitele uporozňoval že musí nutně dodržet těch 8R. A za pár dní mi volal že to schořelo při pokojový hlasitosti na 4R bednách, napřed pár ran a pak ticho a nejde. Kdosi mu poradil že když jej nebude hnát naplno že to vydrží. Tak jsem jej odkázal ať mu opravu zaplatí ten co mu to poradil. Původní STK dneska skoro nesezeneš a to co se prodává je jen předraženej šmejd co nic nevydrží.
EDIT: vy předemnou všilmli jste si vůbec že píše že na zesíku je uvedeno 8-16R a ne 4-16 ???
Naposledy upravil paveltl dne čt říjen 04 2007, 6:21, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt říjen 04 2007, 9:04 Předmět:
proel64 napsal(a):
Hmm....ale on pise ze tam ma napisane 8-16 Ω. Citujem:
greenhorn napsal(a):
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 04 2007, 9:39 Předmět:
teď jsem si uvědomil , podobný soňák se mi dvakrát vrátil bylo tam tohle STK, už jsem si nevěděl rady vždycky konec v háji, nakonec jsem zjistil, že napájecí napětí je jen o dva volty menší než katalogový MAX ale t ohlavní, že ten majitel se mi přiznal, že tam dává paralelně osmi ohmové repro. když dá jen jeden tak to funguje. před tím mu t oprý tak hrálo dva roky. Nj Origoš STK od Sonyho stálo 1250Kč a neorigoš 214 Kč. Pak už si to sakra rozmyslel.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 04 2007, 9:51 Předmět:
I tento provoz je možný, při běžné pokojové hlasitosti cca 2x10W. Impedace repro boxu je kmitočtově závislá - mění se a kolísá podle spektra nf signálu (hudby), žádné velké riziko.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 04 2007, 10:24 Předmět:
No, tak něco takového může napsat jen naprostý laik nebo kaskadér. Jaké je asi dynamika signálu při pokojové hlasitosti, třeba z rozumného CD (nemyslím nějakou komprimovanou sr.čku z rádia) ? A jak četné jsou výkonové špičky nad "dovolenou" mez ? A vůbec, jak vypadá SOA daného konce při poloviční zátěži ?
Zaslal: čt říjen 04 2007, 11:53 Předmět:
Drahý kolego ! vidím že s oblibou oponujete komukoliv a ne poprvé...tak předně: jde o zesík výst.8-ohm připojený na zátěž 6-ohm, tedy žádná polovina.
Dynamický rozsah ? Pop-music a rock velmi malý ! pokud provozujete klasickou (vážnou) hudbu tak prosím, nic proti gustu. Jo, pane, věda se dnes dělá z čehokoliv, i ekonomiky, pokud je taková potřeba.
Zaslal: čt říjen 04 2007, 12:19 Předmět:
Fajn, takže rád pane kolego ponesete následky svých rad, tj. uhradíte případnou opravu. Při impedančním průběhu různých noname 6R boxů kdoví kolik mají.
Zaslal: čt říjen 04 2007, 12:33 Předmět:
jednu připomínku , předpokládám, že zde odpovídají věci znalí lidé a na takovýhle dotaz profesionálně odpoví, je li na zesilovači výrobcem napsáno 8-16 ohmů tak je profesionální říct, že to tak je. Je to jako diskuze zdali se má drát s fází trčící ze zdi zaizolovat nebo ne . Teoreticky se dá říct proč, když na něj nikdo nesáhne, ale profesionálně musím říct vždy zaizolovat. A podstata téhle diskuze je stejná.
Myslím, že správná rada byla od David2, který doporučuje zařadit do série rezistor 2Ohmy/20W tak, aby to bylo v souladu s požadavky výrobce zesilovače. Pak se nebude muset bát, že něco neprovedl profesionálně. Jinak by diskuse mohla vypadat, kdyby se jednalo o provozování samotného obvodu STK, kde výrobce modulu doporučuje zatěžovací impedanci 8Ohmu, ale použití impedance 4Ohmy přitom nevylučuje a uvádí ji na různých grafech.
