RFT SC1810 rozladěná do mrtě
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 20:02    Předmět: RFT SC1810 rozladěná do mrtě Citovat
Nemá prosím někdo nastavovací předpis na vstupní fm část?Napaden kutilem,vše co šlo tím otočil.
Roman
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem ho najít, ale je jen schéma na elektrotanya.
Je v tom tuner přeladitelný přes obě pásma VKV, na naše OIRT se přepínaly nen odpory a tromry kolem ladicího prostředním párem kontaktů na tlačítku krátkovlnného rozsahu, muselo se stisknout současně s tlečítkem UKW.
Teď je to k ničemu, tak stačí stisknout jen tlačítko UKW.
Nemusíš se tedy zabávat souběhem přes obě pásma, bude stačit sladit jen pásmo CCIR. To je tam zkrácené jen do 104 MHz, ale jde "roztáhnout i výše, jen nebude souhlasit stupnice.
Poslup slaďování je stejný, jako při přelaďování jednotek OIRT na CCIR. Jestli se dobře pamatuji, měl tuner dva slaďovací body na maximální citlivost každý v jednom pásmu (69 MHz v pásmu OIRT a 97 MHz pro CCIR). Na pásmo OIRT se vybodni, to už se nebude stejně používat, tak budeš mít aspoň lepší souběh v pásmu CCIR:
  1. vypni AFC a stiskni tlačítko UKW (nebo FM či jak je na panelu pojmenované)
  2. ručku vytoč na údaj 87,5 MHz a nastav oscilátor na 98,2 MHz jádrem L104. Kdyby to nešlo, pomůžeš si trimrem R121, ale s ním, snad nikdo nehýbal,,,
  3. přejeď ručkou na horní konec stupnice a trimrem C125 nastav kmitočet oscilátoru na [118,7 MHz] nebo aspoň co nejvýše (jednotka přece původně uměla pásmo o 4 MHz užší, čili, jestli to chceš tak nechat, nastav kmitočet oscilátoru na 114,7 MHz)
  4. vrať ručku na dolní doraz a zkontroluj kmitočet. Nastavení se navzájem ovlivňuje, tak při nesouhlasu zopakuj od bodu 2.
  5. zkus naladit nějakou stanici kolem [92 MHz] a napřed zkontroluj, jestli je prvvní mf propust napadění na 10,7 MHz (jadýrko L105). S výhodou pomůže indikátor v rádiu
  6. L101 a L102 nastav na maximální úroveň signálu
  7. přelaď ručku na stanici kolem 80% rozsahu stupnice a trimry C101 a C107 nalstav maximální citlivost.
  8. přelaď opět "dolů" na nějakou stanici v okolí 91 - 92 MHz a znovu zkontroluj podle bodů 6. a 7.
  9. až to už lepší nebude, máš hotovo.
kybl
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:25    Předmět: Citovat
Jardo moc díky za super překlad.Pruser je ten,že vypadá, že je pohnuto vším,co se dalo.
Navíc na takovéto operace už jaksi nemám vybavení.
Bude asi jednodušší od někoho sehnat fotku desky a podle té to přibližně nastavit.
Roman
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:26    Předmět: Citovat
ještě by to chtělo do názvu vlákna napsat, že se jedná o sladění VKV přijímače.
tento návod se dá použít obecně . . .
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:53    Předmět: Citovat
Abys nebyl na omylu, Romane, to není překlad, ale skutečně osvědčený obvyklý postup slaďování, jen podle schématu jsem doplnil pozice součástek.
Podle fotky toho asi moc nenastavíš, ale:
trimrem R121 se nastaví minimální ladicí napětí (někde mezi 6 a 8 v) v bodu 109,
trimrem R124 nastavíš maximální ladicí napětí (mezi 25 a 28 V) v bodu 108.
Pak nastav ručku na stupnici na 91 MHz a jádrem oscilátorové cívky zkus naladit Radiožurnál z Pradědu na 91,3 MHz. Na horním konci stupnice stejně nebude souhlasit, jestli ji nechceš nechat jen do 104 MHz, tak nastav ručku asi 1,5 cm před konec rozsahu a trimrem osdilátoru C125 zkus naladit regionální vysílání z Pradědu na 106,8 MHz. Kdyby rozsah trimru nestačil, zvedni trochu ladicí napětí odporovým trimrem R124.
Samozřejmě se posune rozsah i na dolním konci, tak se vrať k tomu Radiožurnálu na 91,3 MHz a dolaď na místo. A, jak už tím jadýrkem nebo trimrem budeš točit, je lépe malinko přejet přes zrovna teď správnou polohu, protože srovnání druhého konce stupnice e začátkem zase trochu couvne, tak se k tomu skutečně správnému nastavení rychleji přiblížíš.
Pradědu máš na dohled, v místě máš ještě ČRo Dvojku a Plusko na 102,1 a 105,8 MHz, tak máš i čím ověřit, žes ty původní signály nenaladil odjinud.
Já vím, je to náročnější na trpělivost, než to tam "namastit na první nebo druhou dobrou" podle přístrojů, ale jde to taky.
Dovolil jsem si poněkud zpřesnit název tématu...
kybl
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 9:22    Předmět: Citovat
Jardo moc děkuji.
Budu muset pouze najít, které to jsou trimry,protože popis na desce nesedí se schematem.
Roman
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 10:10    Předmět: Citovat
To je divné, protože tuner SC1810 se tolik nelišil od SC1800, v něm chybí jen tři odporové trimry pro nastavení rozsahů ladicího napětí pro obě pásma na koncích ladicího potenciometru, prostřední pár přepínacích kontaktů na tlačítku krátkých vln proto není využitý. Jo, a používá jiné varikapy.
A, protože ladicí napětí se v SC1800 využívá v rozsahu 3,5 - 27 V pro přeladění celého pásma 87,5 - 104 MHz, pásmo OIRT nemá, je v tuneru omezený rozsah ladění mírně odlišnými kapacitami některých kondenzátorů a na vyšší kapacitu vytočenými kapacitními trimry.
EDIT: oprava překlepu.
Naposledy upravil Hill dne ne červen 02 2019, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
kybl
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 10:14    Předmět: Citovat
Jari ,to neřeš,to se dá dohledat.Moc díky za pomoc.
Tady tento model má i oirt. Zmáčkeš dva isostaty najednou.
Roman
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 18:07    Předmět: Citovat
To je ta mrcha s trialem ladičákem? Dvakrát laděný vstup a oscilátor? No to se ladilo pěkně blbě, ale šlo to. Tedy pokud si to dobře vzpomínám.
Edit: aha tak tady jsou asi varicapy, takže beru zpět Smile Pokud točil vším, čím šlo, tak bys asi měl začít tou první MF 10,7 MHz, ta bývá v tuneru a, pokud je rozladěná i ta, tak žádné ladění vstupu nepomůže.
