3 LED - stačí jeden rezistor nebo musí být tři?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 12:48    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Ten je 500mA jak píšu. Výrobce píše: "max. proud až 500 mA". Jestli je to na 1 LED nebo celek jsem nezjistil.
Záleží na ploše čipu LED. Přepočítej si to na výkon (cca 1x0.5Ax2V nebo 3x0.5Ax2V) a sám můžeš usoudit, jestli to čip přežije nebo se upeče... Taky pozor na údaj impulsní proud, bývá výrazně vyšší než trvalý...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Na ukázku si pozri toto: http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=85
a máš to vyriešené.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 22:13    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
a máš to vyriešené.
To je přesně ona. Je tam použito 2,2 a 3,3 Ohmu. Díky!
