El. rozvody
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:02    Předmět: El. rozvody Citovat
Zdravím.
Máme v prací dřevěnou unimobuňku.
Rozvody byli v liště.
Firma si našla nějakou firmu na opravu.
Vytrhali celý vnitřek a nechali jen venkovní desky.
Namísto nového vnitřku nalepili tabule polystyrenu a na něj OSB desky.
Elektřinu táhnou v tom polystyrenu tím způsobem, že v něm vyškrabali drážky, aby tam cyky natěsno vlezla.
Tam kde je dřevěná konstrukce vyvrtali jen 8 mm díru a cyky dírou protáhli.
Krabky na zásuvky a vypínače vypadají stejně jako si kupují domu do zdí.
Nemají tam být nějaké special krabky?
Když jsem si dělal před 8 lety zásuvky za kuch. linkou, kde je dřevo, sháněl jsem nějaké spešl do dřeva a byli oranžové.
Naše firma má smlouvu s nějakou firmou, která se stara o elektro a ta odmítla rozvody udělat tímto způsobem a proto to děla nějaká jiná.
Co na to proficí?
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:19    Předmět: Citovat
To je tak když tu instalaci provádí dement. Evil or Very Mad
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:33    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Ty rozvody děla nějaka firma ne dement. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:36    Předmět: Citovat
Ano, firma dementů.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Pozvěte si revizáka - nějakého co revizní zprávu nesepisuje v hospodě za dvě piva a rum. A pokud to neschválí, snad máte na tu práci nějakou záruční lhůtu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 12:08    Předmět: Citovat
Kabely CYKY uloženy být můžou, přístroje a krabice by měly být v provedení do hořlavých materiálů viz třeba
https://www.elima.cz/pristroje-pro-montaz-do-horlavych-podkladu/
Ale myslím že v posledních letech došlo k nějakému zprasení příslušné normy. Dřív norma požadovala označit písmenem F v trojúhelníku přístroje vhodné do hořlavých materiálů, nová norma to obrátila a mají být značeny přístroje které do hořlavých prostředí NEJSOU.
To skvěle nahrálo výrobcům a prodejcům kteří se můžou vymluvit na přechodné období a v praxi to nikdo neprokáže.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 13:48    Předmět: Citovat
Té skutečnosti, že normy ztratily závazný charakter a staly se pouhými doporučeními, já říkám nasrat si do vlastního hnízda a ještě rozmazat.
Nedovíme se, podobně jako za bolševika, o skutečných příčinách požárů a úrazů. Média se o tohle buď nestarají, nebo mají nařízeno se o to nestarat, protože to údajně dle majitele dotyčného média nikoho nezajímá.
Píše se pouze o těch nejkřiklavějších případech, kdy už to nejde ututlat a u hořícího baráku se třemi uhořelými lidmi vevnitř asistovalo půl dědiny.
To se pak jen do lokálního média napíše, že ti uhořelí, zabití či bývalí obyvatelé shořelého baráku používali "nebezpečnou provizorní elektrickou-plynovou instalaci"..doplňte dle aktuální potřeby.
Vždycky jsem pokládal existenci závazných bezpečnostních-materiálových-technických norem za naprostý základ toho, abychom se v tomhle přetechnizovaném světě navzájem nepozabíjeli.
Případně, aby jakýkoliv výrobek měl nějakou minimální, řekněme základní kvalitu. Prostě takovou, co umožní jak jeho bezpečný provoz, tak také bude splňovat jakési běžné, průměrné nároky na ten který druh výrobku.
Právě pro tohle, výše uvedené tady ty normy byly.
Dnes ale lze vyrábět a beztrestně prodávat věci, co k ničemu nejsou, nebo lidem dokonce přímo škodí /závadné jídlo/.
Jak je ale vidět, někteří se ještě pořád drží hlášky, že lidí je jako sraček a pracují tak nebezpečným způsobem, za který by měly padat nepodmíněné tresty.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Ono je to s instal.el.ako s autom,ci s inymi vecami.Mozes mat vymakane novucicke auto,ked nedas pozor ,howno ti pomoze aj bezpeč. pás.Mozes mat dobre urobenu el.ked ale ti zacne od skratu na spotr.horiet dom,co ti to pomoze,mozno ti vyplatia odskodne!Kolki ludia maju aj fazu na pravej strane a nic sa nikom nestalo.za urcitych okolnosti vyrazi poistky.,atd.U svokrovcov (upozornil som ích)na dome pred 40. rokmi sem tam lietali iskry na strešiaku(zelezna rura na streche, kde isli droty zo stlpa) a nevyhoreli,ani s tym nic este dlhu dobu nerobili.
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Normy jsou závazné , asi po pětisté .
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:39    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
...Kolki ludia maju aj fazu na pravej strane a nic sa nikom nestalo...
Pokud si vzpomínám, teď není stanoveno, na které straně má být fáze. A předtím to snad platilo jen pro pevné rozvody.
BOBOBO napsal(a):
Normy jsou závazné...
Dřív jsem dost chodil na školení kde se normy probíraly. Vtloukali nám do hlavy, že normy jsou jen doporučené (řešila se bezpečnost) a že se dodržovat nemusí, pokud se to co norma předepisuje docílí jiným způsobem. A závaznými se stávají, když jsou citované v nějakých vyhláškách nebo tak něco.
Ale jsem již pár let v důchodu, tak se mohu mýlit.
Cituji souruha Bartáka blahé paměti, když nám jednou dělal nějaké školení:
"Paragraf je klikatej, soudruzi, a kdyby bylo všechno jasný, tak na co bysme měli právníci."
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Tohle vykládalo pár de bi lů po předání moci a všem se to hrozně líbilo . Ale veškeré soudy se v případě průseru odkazují na všechny normy , které se věcí zaobírají . Dělal jsem přes 15let QM a vedl jsem laboratoř , jednal se zkušebnami , spoluzaložil ve firmě ISO . Jedna z prvních otázek auditů je o evidenaci a zajištění aktuálních norem . Firma v nich měla desetitisíce .
PS a to se nezmiňuji o elektronormách , ty jsem jen elektroúdržbě stahoval a tiskl .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 11:03    Předmět: Citovat
"Normy, vztahující se k bezpečnosti, jsou závazné jiným předpisem". Na nějakou "nezávaznost a doporučení" si můžete leda hrát leda u nedůležitých věcí, ale otázka je, jak s tím uspějete.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Vpředu okolo OSB a v krabce jde vidět ta zadní stěna - sololit a mezi tím polystyren.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Takže krabice KP 68 - Kopos Kolín, certifikovaná pro třídu reakce na oheň A-C2 tedy středně hořlavá, ten polystyren a dřevo se dá považovat za lehce hořlavé tedy C3. Pokud je někde na krabici bílé víčko, to je PE který není samozhášivý.
Do snadno hořlavých dutých stěn je určená např. krabice https://www.kopos.cz/cs/produkt/1187-krabice-izolacni
případně https://www.shopelektro.cz/ulozny-elektroinstalacni-material/elektroinstalacni-krabice/krabice-bezhalogenove/kopos-ku-68-1901hf_fa-krabice-univerzalni-bezhalogenova
Nejlíp když si to ověříš u projektanta který s tím dělá a je v obraze co se týče neustále se měnících norem.
https://www.kopos.cz/cs/technicke-informace/tridy-reakce-na-ohen
