Jak zakázat Adblock?
Robertleo
Založen: Apr 17, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 14:41    Předmět: Jak zakázat Adblock? Citovat
Ahoj kamarádi,
Nějaký nápad jak mohu zakázat adblock z mého PC? Mám problémy s zobrazením některých webových stránek. Což mi nedovoluje vstup kvůli zásuvnému modulu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 14:48    Předmět: Citovat
nič zložité, rozklikni si modrý štít, alebo červenú pacičku a tam si to nastavíš.
Druhá možnosť - odinštalovať.
 Velikost:  77.87 kB
 Zobrazeno:  155 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Robertleo napsal(a):
... Mám problémy s zobrazením některých webových stránek. Což mi nedovoluje vstup kvůli zásuvnému modulu.
Blokované stránky nestojí za přečtení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Mi adblock blokuje napr i mouser.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Občas je nutný "umravnit" i µ-Block Origin a podobný blokovače nežádoucích bloatwarů. Bohužel některý stránky mají tvrdě nastavenou detekci blokád reklamy a i když jsou veskrze užitečný, se zapnutým blokem se na ně podívat nejde ...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Ale dá se jednoduše pro danou stránku trvale vypnout.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Jakej je vlastne rozdil mezi nespoustet na teto strane a pozastavit na teto strance?
 Velikost:  34.13 kB
 Zobrazeno:  147 krát
jezevec napsal(a):
To bez debat - jak uBlock, tak AdBlock jdou vypnout jak dočasně, tak i trvale pro danou stránku. Pozastavit - to znamená dočasně vypnout blokování, většinou do novýho startu prohlížeče nebo do refresh (F5) stránky, nespouštět na stránce je trvalý vyřazení "blokovače" z funkce.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 17:11    Předmět: Citovat
pozastavit - na teď
nespouštět - na furt
na této stránce - dané a snad jasné
ne celé doméně - na této a všech ostatních na tomto webu
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Robertleo
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 12:45    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Díky za tunu. Konečně se to tady dalo opravithttps://silicophilic.com/how-to-disable-adblock-on-firefox/ . Nejsem si jistý, jak na tom, jak na stránce dočasně vypnout plugin pro stránky, které byly v rozporu a nebyly načteny.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Neumím si nyní život bez ADB představit . Asi před měsícem byl na Foxu výpadek , no to bylo soužení . Snad jsem už i zapomněl , kolik bordelu se na stránky nablije .
Havaj
Založen: May 30, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 0:12    Předmět: Citovat
Většina reklamu mi zmizí už bez adblocku:
Ve Windows i na Linuxu si reklamní weby naházím do /etc/hosts, a je to v pohodě. Mám tam dokonce i všechny reklamní servery Google - neuvěřitelné zrychlení všechny stránek. To vyfiltruji většinu balastu aniž by se muselo zasahovat do browseru.
Kromě toho detekci adblocku lze zabránit tím, že nepoužijete žádný předvolený seznam pro blokování. Všechny předvolené seznamy smažete, a prostě si poctivě budete přidávat ty, na které narazíte. Takto provozovaný adblock je většinou nedetekovatelný ani pro ty weby, co ho detekují. Účinnost blokování je přitom úplně stejná.
