Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 27 2019, 16:26 Předmět:
Občas je nutný "umravnit" i µ-Block Origin a podobný blokovače nežádoucích bloatwarů. Bohužel některý stránky mají tvrdě nastavenou detekci blokád reklamy a i když jsou veskrze užitečný, se zapnutým blokem se na ně podívat nejde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 27 2019, 17:01 Předmět:
jezevec napsal(a):
Ale dá se jednoduše pro danou stránku trvale vypnout.
To bez debat - jak uBlock, tak AdBlock jdou vypnout jak dočasně, tak i trvale pro danou stránku. Pozastavit - to znamená dočasně vypnout blokování, většinou do novýho startu prohlížeče nebo do refresh (F5) stránky, nespouštět na stránce je trvalý vyřazení "blokovače" z funkce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: po květen 27 2019, 17:11 Předmět:
pozastavit - na teď
nespouštět - na furt
na této stránce - dané a snad jasné
ne celé doméně - na této a všech ostatních na tomto webu _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 28 2019, 18:46 Předmět:
Neumím si nyní život bez ADB představit . Asi před měsícem byl na Foxu výpadek , no to bylo soužení . Snad jsem už i zapomněl , kolik bordelu se na stránky nablije .
Ve Windows i na Linuxu si reklamní weby naházím do /etc/hosts, a je to v pohodě. Mám tam dokonce i všechny reklamní servery Google - neuvěřitelné zrychlení všechny stránek. To vyfiltruji většinu balastu aniž by se muselo zasahovat do browseru.
Kromě toho detekci adblocku lze zabránit tím, že nepoužijete žádný předvolený seznam pro blokování. Všechny předvolené seznamy smažete, a prostě si poctivě budete přidávat ty, na které narazíte. Takto provozovaný adblock je většinou nedetekovatelný ani pro ty weby, co ho detekují. Účinnost blokování je přitom úplně stejná.
