Delonghi cortina 2900 blikaju kontrolky
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 14:47    Předmět: Delonghi cortina 2900 blikaju kontrolky Citovat
Potreboval by som pomoc. Po zapnutí delonghi cortina 2900 blikaju kontrolky v spodnom rade. Blikaju postupne zlava doprava vsetky styri. Kávovar je ticho, motor sa ani nepohne. V testovacom menu som odskúšal pohyb sparovačky. Motor v poriadku, koncové spínače hore a dole v poriadku, snímač otáčiek motora tiež ok. Spínač na otočnom gombíku pary ok. Na inom fore písali že na týchto modeloch odchádza SW v elektonike ktorý sa údajne nedá prehrať. Je tam nejaké 28 pinové PIC-ko. Nemá s tým niekto skúsenosti? Myslím s tou chybou, prípadne obsah do PICka?
martinero
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 21:30    Předmět: Citovat
odpoviem si sám:
v návode je táto chyba popísaná a aj postup ako to vynulovať.
.... klasika Murfyho zákony, keď všetko zlyhá, preštuduj si návod ....
