Jedná se o spínání motorku airsoft zbraně, zapojení IRL3803 podle návodu http://www.airsoftchrudim.cz/recenze/spinani_pres_mosfet.html a po prvním sepnutí se prošlehne . Odběr mám změřen na 36A při 12.6V ale nevím na kolik to vyletí při rozběhu, jištění 30A pojistkou drží.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1526 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá květen 24 2019, 20:53 Předmět:
vsetky funguju, jedno nefuguje
aky je rozdiel?
osobne si myslim ze problem nieje prud ale spičkove napetie. Bud zla dioda , nespravne (daleko od mosfetu) umiestnena dioda, alebo sa nieco presvihne na G (skus 20V zenerku na ochranu G)
predpokladam ze to nieje na plosaku, mozno staci zmotat dokopy vsetky kable aby sa tam volne nic neindukovalo.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: pá květen 24 2019, 21:16 Předmět:
dioda daleko nejni je hned na mosfetu všechno pájím tak jako je v článku přímo na nožičky
krmim to 3s lipolkou 2.2Ah 25-50C čili pokud dobře počítám tak baterka dá max 110A což je pořád pod limitem mosfetu
od mosfetu k motorku je cca 40cm vedení v průměru 16awg nízkoodporový
k mikrospínači který to mechanicky spíná je cca 60cm vedení slabé dvoulinky, všechny kabely vedou po kupě, od baterie k mosfetu je to 10cm 16awh vedení
Zaslal: pá květen 24 2019, 21:40 Předmět:
pomoze len osciloskop....
v com sa lisia ostane (funkcne) modely?
osobne mam skusenost ze mosfety znesu prudovo dost, nejake napetie naviac ich vsak vie pekne pochovat
pripadne pomale zopnutie / rozopnutie, ale ak mas OK spinac aj odpor k nemu, malo by to byt rychle.
Zaslal: pá květen 24 2019, 22:21 Předmět:
ostatní jsem neměřil ale na 90% bude nižší odběr
odpor jsem měl jen 270 místo 300 doufám že nebyl problém v tom (v minulých zapojeních byli obě možnosti)
Takze ocividne nehovori...Kukni datasheet a zistis, ze tych 140A je teoreticke maximum, za predpokladu udrzania teploty cipu na 25 stupnoch, na co mozes zabudnut, okrem toho fyzicky toto puzdro nema povolene viac ako 75A, a na koniec sa kukni na graf SOA a pri tvojom napati nemozes prekrocit zhruba 30A - takze hadam ti uz je teraz jasne, ze tie tvoje baterky ho pri skrate odpalia hravo Nedal si tu diodu naopak? Ta by teoreticky mohla prezit ak sa mosfet odpali dost rychlo, alebo je prerazena uz aj ona
Zaslal: so květen 25 2019, 22:40 Předmět:
predpokladam chvilkove zatazenie a tiez si myslim ze SOA v tomto pripade mosfet neodpaluje
bude to napetova špička, kde presne, neviem
v ramci zajtrajsieho testu rogowskeho cievky pri "vyssich" prudoch, mozem skusit aky prud znesie takyto mosfet špičkovo
A co teda bolo s tym povodnym motorcekom? Skrat?
Misocko, co mas presnejsie na mysli tym "spicka"? Cim si to napajal, do akej zataze a cim si to meral?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
