spínání mosfetem
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 20:35    Předmět: spínání mosfetem Citovat
Jedná se o spínání motorku airsoft zbraně, zapojení IRL3803 podle návodu http://www.airsoftchrudim.cz/recenze/spinani_pres_mosfet.html a po prvním sepnutí se prošlehne Shocked. Odběr mám změřen na 36A při 12.6V ale nevím na kolik to vyletí při rozběhu, jištění 30A pojistkou drží.
Je nějaký odolnější mosfet než tento ?
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 20:44    Předmět: Citovat
ještě podotýkám že těhle zapojení už jsem realizoval cca 15 a všechny fungují
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 20:53    Předmět: Citovat
vsetky funguju, jedno nefuguje
aky je rozdiel?
osobne si myslim ze problem nieje prud ale spičkove napetie. Bud zla dioda , nespravne (daleko od mosfetu) umiestnena dioda, alebo sa nieco presvihne na G (skus 20V zenerku na ochranu G)
predpokladam ze to nieje na plosaku, mozno staci zmotat dokopy vsetky kable aby sa tam volne nic neindukovalo.
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 21:16    Předmět: Citovat
dioda daleko nejni je hned na mosfetu všechno pájím tak jako je v článku přímo na nožičky Wink
krmim to 3s lipolkou 2.2Ah 25-50C čili pokud dobře počítám tak baterka dá max 110A což je pořád pod limitem mosfetu Embarassed
od mosfetu k motorku je cca 40cm vedení v průměru 16awg nízkoodporový
k mikrospínači který to mechanicky spíná je cca 60cm vedení slabé dvoulinky, všechny kabely vedou po kupě, od baterie k mosfetu je to 10cm 16awh vedení
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 21:26    Předmět: Citovat
misocko
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 21:40    Předmět: Citovat
pomoze len osciloskop....
v com sa lisia ostane (funkcne) modely?
osobne mam skusenost ze mosfety znesu prudovo dost, nejake napetie naviac ich vsak vie pekne pochovat
pripadne pomale zopnutie / rozopnutie, ale ak mas OK spinac aj odpor k nemu, malo by to byt rychle.
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 22:21    Předmět: Citovat
ostatní jsem neměřil ale na 90% bude nižší odběr Wink
odpor jsem měl jen 270 místo 300 doufám že nebyl problém v tom (v minulých zapojeních byli obě možnosti)
misocko
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 22:39    Předmět: Citovat
zacal by som tou zenerkou na ochranu G mosfetu
vsetky kable stocit dokopy
oscik mas?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
Akym limitom? Hovori ti nieco TO220 a SOA? Wink Nemas tam niekde skrat? Tam musi byt nieco velmi zle, ak takyto mosfet odide okamzite...
Sadra17
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 6:37    Předmět: Citovat
u mosfetu píšou 30V/140A těhto hodnot já nedosáhnu ani kdybych chtěl
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Takze ocividne nehovori...Kukni datasheet a zistis, ze tych 140A je teoreticke maximum, za predpokladu udrzania teploty cipu na 25 stupnoch, na co mozes zabudnut, okrem toho fyzicky toto puzdro nema povolene viac ako 75A, a na koniec sa kukni na graf SOA a pri tvojom napati nemozes prekrocit zhruba 30A - takze hadam ti uz je teraz jasne, ze tie tvoje baterky ho pri skrate odpalia hravo Wink Nedal si tu diodu naopak? Ta by teoreticky mohla prezit ak sa mosfet odpali dost rychlo, alebo je prerazena uz aj ona Laughing
misocko
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 22:40    Předmět: Citovat
predpokladam chvilkove zatazenie a tiez si myslim ze SOA v tomto pripade mosfet neodpaluje
bude to napetova špička, kde presne, neviem
v ramci zajtrajsieho testu rogowskeho cievky pri "vyssich" prudoch, mozem skusit aky prud znesie takyto mosfet špičkovo
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:43    Předmět: Citovat
záhada asi objasněna, vyměnil jsem motůrek který to spíná a nový mosfet už drží Embarassed
misocko
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:54    Předmět: Citovat
dnes som sa hral s vecsimi prudmi
IRL1004 zhorel pri špičke o hodnote 700A
600A dal v pohode Very Happy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 15:29    Předmět: Citovat
A co teda bolo s tym povodnym motorcekom? Skrat? Twisted Evil
Misocko, co mas presnejsie na mysli tym "spicka"? Cim si to napajal, do akej zataze a cim si to meral? Wink
Strana 1 z 6
