Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 07 2018, 6:45 Předmět:
Odhadl bych , že na 230 jsou ty spodní 2 do serie , jak se to dělá i postaru . Jinak nejspíše elektronický předřadník jim zajistí ekvivalent těch cca 110V .
Takze v tabulce nejsou udavany zmerene hodnoty dle stejnych podminek?
To se udava proud pri ruznych napetich? to pak je tabulka k nicemu...
Sem si myslel ze maj spatne uvedeny I u tech 49W
U 39W je videt narust proudu oproti 24W, no ale tech 49W logiku boura...
Ze by jeste nekdo jiny dal nejaky nazor -bez nejakych odhadu zapojovani spodnich dvou do serie.
Diky.
Zaslal: so duben 07 2018, 7:50 Předmět:
Ale výbojky obecně byly dříve zapojovány jen přes tlumivku a ta obrazně při vhodné indukčnosti snížila vlastní pracovní napětí . Někomu ve vedlejším vlákně naskočí pupínky , ale je to zase zjednodušení pro učně . Ty výbojky by mohly být napájeny i přes rezistor , ale zde dochází ke ztrátám . jelikož jsem neměl odpovídalící tlumivku , tak jsem osvěcoval fotovýrobu DPS rtuťovkou bez baňky a právě přes rezistor .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 07 2018, 19:02 Předmět:
Hořák rtuťové výbojky má zapalovací elektrodu s pozistorem. Proto zapálí a může pracovat i s čistě odporovým předřadníkem. Proto taky při krátkodobém výpadku napájení zapálí až po vychladnutí pozistoru. Ale nejsem si jistý, zda zářivkové trubice nepotřebují nutně tlumivku pro zapálení. Napěťový impulz je vyvolaný rozepnutím bimetalu ve startéru. (bavíme se o klasických tlumivkách, ne o elektronických předřadnících). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
OK, zeptam se jinak - mozna odpoved(nac se ptam) z vas nejak dostanu...
Tabulka jina problem stejny...(20w vice nez 45W)
Dotaz zni: jsou toto hodnoty proudu ktery zmerim tak ze pripojim A-meter jednim dratem primo do zasuvky druhy konec na svetlo a druhy konec svetla zpet do zasuvky? (svetlem je myslena zarivka s predradnikem) tedy do serie (jak taky jinak).
A ty hodnoty I v tabulce by mely sedet s mnou zmerenymi?
Vetsina tech T5 od Philipse je urcena jen pro predradnik.(neni treba sem zatahovat pozistor , tlumivku, Hg. vybojky).
Pokud se proud prochazejici zarivkou meri metodikou mne neznamou prosim o nasmerovani , abych si mohl udelat obrazek co vlestne ty hodnoty I v tabulce rikaji, popr. si to prepocitat na stejne napeti - podminky.
Zaslal: ne duben 08 2018, 18:19 Předmět:
Proud se měří normálním způsobem, zařazení A-metru do obvodu tlumivka/zářivka. V případě první zářivky v tabulce bude při jm. proudu a výkonu pracovní napětí na trubici 65V což dá při 300mA právě výkon 19.5W. Zbylých 165V bude na tlumivce. Aby jsi nebyl uveden v omyl, po dobu měření odpoj kompenzační kondenzátor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nejak se mne po vasich odpovedich i vynorilo z minula spojeni -zapalne napeti- ...
- a pokud kratka vs. dlouha....
Takze tabulce uz verim a premerovat to neni treba...
Proste me jen zarazily ty hodnoty... sel sem moc do hloubky, kdyz sem chtel videt podrobnejsi udaje ... (aniz bych ovsem tusil souvislosti dale)
Takze mi staci lm/W.
Nechci nespolehlive a drahe led, uz sem taky nekolikrat pouzil metodu co jsem tu nekde zahledl -koupit led - schovat uctenku a menit a menit...
Trubice jsou vykon/cena fajn a barvu si taky pekne vyberu.
Hydrawerku, je ta vrchní trubice Made in Germany opravdu německá? Že by v Německu neznali, jak má správně vypadat certifikační značka (shody) „CE“? Ta trubice spíše vypadá na Made in PRC...
Zaslal: ne květen 19 2019, 10:06 Předmět:
Pokud je to china export , jsou obě dobře . Jsou to již desítky let , co i zdejší výstavní firmy si nechávají vyrábět v china se svým potiskem . Nabízí se zde příměr k dvojí kvalitě ... Ale že jsme jen otevřeně kolonie snad nemůže nikoho překvapit .
Euroasijské i Evropské certifikační značky shody, uvedené na trubicích nemají správnou formu. Výrobce je při uvedení trubic na Evropský i Euroasijský trh povinen podrobit svůj výrobek certifikaci, za což též jistě zaplatil. Sotva lze tedy předpokládat, že nezná stanovenou formu příslušné značky, kterou je povinen respektovat a své výrobky tak označovat.
Strana 2 z 3
