Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 19:13    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Poradi mi niekto ako alebo kde je nejaky navod ako spravit ladenie ? Myslim tu snurku s ukazovatelom. Vyskocila mi a neviem ako to mam spravit.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Pozrieť si to u rovnakého, alebo podobného typu. K niektorým rádiám existovalo vyobrazenie dráhy ladiacej šnúry, ale to bola skôr výnimka. Ak si nevieš poradiť logikou či skusmo, tak to vyfoť a daj sem obrázok, možno sa nejaká pomoc nájde. Máš to s kondenzátorom alebo s ladenými cievkami?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Co to je za radio? Neco novyho? Nebo staryho? Neco nalad a zjisti si jaky to ma kmitocet nosny a dej tam zpatky ten ukazatel
Puma17
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Progresson 620BB. cca 13 rocne.
 Soubor:  PICT0007.JPG
 Velikost:  162.4 kB
 Staženo:  111 krát
stepa
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Dyt to umi FMko, tak neco nalad a podle toho nastav ukazatel!
EDIT//nebo ty nevis, jak nasadit to lanko zpatky?
Puma17
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 19:58    Předmět: Citovat
to nikto nepochopil aky mam problem ? musim nejako namotat tu snurku na ten oranzovy kruh a vedla neho je oska s ktorou sa ladi.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 20:09    Předmět: Předmět Citovat
Na oranžovém kolečku a osičce je šňůrka namotaná 2x.
Potom je natažená přes vodící kolečka .
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí,pokud nejde o život,tak nejde o nic ! ! ! !
jandu
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Na toto so myslel.
Vytočiť kolečko na ladiacom kondenzátori do zatvorenej polohy /najvätšia kapacita. Tomu zodpovedá stanica s najmenším kmitočtom. Do tej polohy nastavíš terčík ukazovateľa. Mal by si tam mať dve pružinky - jedna na šnúrke /mala by mať malý uzlík s očkom - ale nie je to podmienka/ a druhá by mala spájať dva konce šnúrky. Začneš od terčíka viesť šnúrku na kolečko, 1x ovinieš, cez výseč vo vodiacej drážke zavedieš dnu a zakvačíš do výstupku, pokračuješ späť cez výseč na ladiacu hriadeľ, namotáš tak 3-4 závitov /potrebné vyskúšať/ tak aby celá šnúrka bola dostatočne napnutá. MAlo by ísť točiť hriadeľkou ktorá týmto pohubom ťahá šnúrku a otáča kolečkom. Ten stav napnutia má regulovať práve pružinka, ktorá spája konce lanka. Tento postup - ak sa nedá točiť kolečkom, zopakuješ tak, že že smerom od terčíka šnúrku neovinieš do drážky, ale cez výstupok zavedieš k stredu kolečka cez ten výstupok a pokračuješ nie na ladiacu hriadeľ, ale najprv v drážke ovinieš dokola a až teraz na lad. hriadeľ.
Tento postup musíš odskúšať, ale jeden postup musí byť správny.
Prajem veľa trpezlivosti, práca potrebuje určitú rutinu.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Chtěl jsem poslat oskenovaný obrázek náhonu ladění ze servisní dokumentace rádia Progresson, ale pak jsem se zadíval na obrázek a zjistil, že jde o nějaký stereo rmgf a nikoliv rádio Tesla. Takže v tom případě nemohu pomoci. Asi si hodně poničíš nervy, než tu šnůrku správně namotáš. Chce to trpělivost a většinou se dílo podaří i u složitých případů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Co je to proti Rubikově kostce nebo zákonům...
