Domácí kino Panasonic SA-HT75
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Tak tobě se to taky stalo? Tak já opravdu na to koukal jako tele na státní jetel! Nikdy jsem to nazažil!!! Přiletoval jsem je zpátky pod mikroskopem, díky ceně jsem pokusil o nemožné a už to funguje!! Bylo to sice hrozné, ale dá se to jak je vidět. Díky za tvé info, tady to díky tomu třeba pomůže ostatním a o to jde.
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 13:12    Předmět: Citovat
NZ. Beer
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
ladabrno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Prosim mate nekdo schema na Panasonic SA-HT335 spalil se me zdrojovej modul.
ladabrno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:53    Předmět: Citovat
Nebo jestli ma nekdo toto DVD SA-HT335 jesti me muže zjistit jednu součastku. Dikec
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 13:31    Předmět: Citovat
Mám podobný stroj se stejnou chybou. Donesl mi to známý že to nenačítá. Jenže po zapnutí vyhodí chybu F61 a hned se vypne. ventilátor se roztočí, ale na stránkách pansonic jsem se dočetl že musí být připojené reproduktory. Je to pravda nebo by se mělo kino zapnout i bez repro a bez chyby? Reproduktory nemám.
Maxell
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Dvd se musí zapnout i bez repro a bez chyby.
cputakt
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Taky si myslím, měřil jsem odpor na repro svorkách a je na všech stejný krom pro sub. Tam je odpor nižší.
Maxell
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Projdi zdroj, STKčko, spindle motor na mechanice a ventilátor. Jiné závady tam nebývají.
cputakt
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Nedonesl mi k tomu reproduktory, jedině že bych tam nastrkal 5ohm odpory. Ale pokud není nic připojeno je vlastně nekonečný odpor tak by to mělo najet i bez repro. STA tam nejsou jsou tam jiné šváby. Ventilátor se roztočí a hned naskočí ten error a hned se vypne.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Zdravím Vás! Nechci zakládat nové vlákno, proto se zkouším přilepit sem. Pokud to není vhodné tak založím.
Prosím o radu. Soused mě přinesl kino Panasonic SA-PT850. Buď si to opravím nebo ho mám vyhodit. Závada se projevuje tak že svítí pouze červená kontrolka AC IN a to je vše. Na nic nereaguje. Zatím jsem prošel studené spoje ve zdroji a napadá mě třeba optočlen ale všechny jsou nečitelné a schéma nebo SM nemám. Kondenzátory jsem zatím neměřil ale až bude zase pod mrakem s deštěm tak zkusím "Zajícem". Nebo máte někdo zkušenost s touhle závadou a mol mě poradit?
Děkuji!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Servisný manuál máš na Skype.
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Díky KUBO! Jdu to přendat na plochu a mrknu na to.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Zajícometr mě ukazuje vadný C5817. Je to 22uF 100V. Bohužel mám doma spoustu nových kondenzátorů ale 22uF jen na 63V. Tak čekačka na kondík a potom se uvidí. Díky moc!
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 13:33    Předmět: Citovat
Na skúšku môžeš použiť aj ten čo máš poruke na tom kondíku isto nie je vyššie napatie ako 60V
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Na zkoušku použij 4ks 22u/63. 2S (dva seriově) a zapoj 2P (paralelně) Smile
Věřím, že pokud máš dobré, tak i ty dva seriově by mohly stačit...
Strana 2 z 3
