Dobrý den ve šrotu sem sehnal ventilátor viz. Foto vedou z toho 3 dráty plus zelenozlutej ... Myslíte že je to motor na 3f ? Nechtěl bych ho zbytečně odcudit děkuji za radu.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá květen 17 2019, 16:39 Předmět:
Barvy na to vypadají (červená, modrá, kdysi černá se na trojfáz použíaly). Zkusit jestli se mezi nimi naměří stejný odpor.
Může to taky být hlavní a pomocná fáze (což by se zase na odporech poznalo).
Ale i kdyby to bylo 3f, kde máte jistotu, že je to na 3x400V.
Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: pá květen 17 2019, 16:43 Předmět:
No to nemám a štítek na tom žádný není ... Ani nemám tušení z čeho to je bylo to tak takhle hozené ... A přesně něco takového potřebuju k velkému digestoří nad pivovarem tak sem to za 50,- koupil napadlo mě to rozfiknout a přes spojku napojit nějakej elektromotor a používat třeba jen jeden ten větrák ale když už je to takhle hotové bylo by fajn kdyby to šlo až přijdu domů z práce odpor zmerim... Respektive bych to nejlíp chtěl přes rozběhového kondenzátor točit na 1f
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 17 2019, 19:02 Předmět:
Když jseš z okresu Údolí Opic, můžeš mi do SZ dát kde skutečně bydlíš? Třeba tě mám za bukem a nevím o tom. Může to bejt kdokoliv další - a přitom s tím k někomu můžeš dojít a tam se přímo poradit. Zatím to podle mě vypadá na reverzovatelnej jednofázák s pomocnou fází napájenou samozřejmě přes trvale připojenej kondenzátor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: pá květen 17 2019, 19:17 Předmět:
Je to ventilátor ,který se používal u nějakého historického větracího zařízení .Mám to doma (co kdyby se to někdy hodilo) .Ten co mám je na 230V+kondenzátor .
Zaslal: pá květen 17 2019, 19:20 Předmět:
Jo píšou tam 1984 starej je ale na to homodomo odsávání bude dobrej hlavně stal 50,- a spalene nevypadá nemohl bys vyfotit nebo napsat jakej drát je jak zapojeného stim kondikem ? Plus hodnotu kondenzátoru ?
Zaslal: pá květen 17 2019, 19:30 Předmět:
Kondík bude v řádu jednotek až desítek uF. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 18 2019, 9:34 Předmět:
Tak jsem o tom přemýšlel až jsem vystrachal starej sešit že školy... Podle naměřeného odporu by dráty co z toho couhaj měli být zapojeny viz. Nákres... V tom případě by se měl behovy kondenzátor zapojit tak jak jsem to tam nakreslil ... Kondik sem vypočítal na 6uF dokonce jsem takovej doma i našel (zbyl z nějaké opravy asi čerpadla) navečer to zkusím zapnout co to udělá ... Doufám že se z toho nezahuli
Jedná se o ventilátor z elektrických přímotopných kamen. Rudá - fáze, modrá - kondenzátor 3,5 μF/400V připojený na fázi, bílá - N. Obrázky pokud bude zájem, dodám později.
Zaslal: ne květen 19 2019, 16:09 Předmět:
Jj já mám sice vystudovaný elektro mám dokonce i propadlou 50tku ... 😂 Sice co potřebuju si opravím nebo udělám ale zapojení 1f motoru sem nějak pozapomněl jako kupu dalších věcí 😊😊 jak to člověka neživí a nedělá stim často tak se to všechno zapomene
řešíme v práci možnost opravy vinutí statorové části výše uvedeného motoru, máme ve správě budovu, kde jich je více jak 800 kusů. Nevíte o někom kdo by to dokázal převinout ( ideálně v Praze) a za rozumnou cenu??
