převod jpg do pdf
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:51    Předmět: převod jpg do pdf Citovat
Zdravím všechny. Již mnoho let vyrábím pdf dokumenty pomocí PDFCreatoru + IrfanViev, naprosto bez problému. Nyní mám naskenovanou knihu o 200 stranách, skeny jsou vyčištěny, všechny stejný rozměr,seřazeny a v jpg (à 3,5-4MB), jako obvykle. PDFCreator však vyrobí pdf soubor, který má místo 200 stran, pouze 113 stran. zbývajících 87 ignoruje. Asi free verze má toto omezení.
Zkusil jsem on-line PDF24, ten 45 minut obrázky načítal a potom 120 minut hlásil, " počkejte prosím, na konverzi se pracuje". Takže také nic.
Nezná někdo nějakou spolehlivou metodu jak udělat dvěstěstránkovou pdfku? Plnou verzi Adobe Acrobatu nevlatním.
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Napr. ImageMagick:
kód:
convert *.jpg output.pdf
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Mně se osvědčil nástroj "DoPDF" - instaluje se a chová se jako virtuální tiskárna, na kterou se požadovaný dokumenty odešlou k "vytisknutí", výsledkem je pdf soubor.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Doporučuji prográmek PDF Shaper Free, který přímo převede "obrázkový" soubor do pdf a umí ještě celou řadu dalších kouzel s pdfky včetně spojování, rozdělování, otočení a oříznutí stránek atd.
Quest
EKKAR napsal(a):
Dělal jsi pomocí něho více než 100 stránek v jednom dokumentu??
Quest
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 18:13    Předmět: Citovat
to: Eleman. Stejná otázka na PDF Shaper Free .
Naposledy upravil Quest dne út květen 14 2019, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Existuje možnost si kterýkoli produkt z Adobe Creative Cloudu týden zdarma zkoušet, v plné verzi a bez jakýchkoli omezení. Podmínkou je jen registrace e-mailu.
Sám jsem tak použil InDesign a Illustrator.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Na zlozenie par obrazkov do PDF fakt netreba instalovat gigabajty sraciek od Adobe.
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Když nevěříš, tak si to vyzkoušej. Kdybych si nebyl jistej tak to sem nedávám. Nevím jestli umí přes 1000 stran, ale 860 ano. Slep si to třeba lepidlem Evil or Very Mad
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 20:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takové pseudoproblémy neřeším - instaluju do virtuálního stroje Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ano, dělal. Konkrétně 700 stránek. Jo, chvíli to trvalo - asi 15-20 minut. Ale výsledek OK, možná je ještě aktivní odkaz na něj tady na fóru ve vlákně "Knihy ke stažení".
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Alebo vytvor dva mensie PDF a spoj ich nastrojom "pdfunite" (Poppler).
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 22:56    Předmět: Citovat
Ve Windows 10 je "virtuální tiskárna", co umí převádět do pdf. Postupuješ, jako kdybys tiskl na papír. Výsledkem je místo papíru Pdf.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Já používám na všechno jPDF Tweek. Třeba časáky scanuju (na Brotheru jeho vnitřním převodníkem do PDF) aby to šlo rychlejc rozevřený jako A3 a pak to s Tweekem rozstříhám a seřadím jako A4. Jedno nastavení a pak už jen měním název vstupu a výstupu jednotlivých čísel časáku.
Spojovat jednotlivý PDF žádnej problém, nedávno jsem spojoval celej ročník z 24 čísel, každý mělo cca 110 stran 115MB v rozlišení 300dpi, takže výsledek měl skoro 2500 stránek a necelý 3 GB.
Quest
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 23:51    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi, použil jsem EKKARovu radu, DoPDF10.1, to vyřešil. Je rychlý, těch 200 stran trvalo cca 3min, je podstatně rychlejší než můj původní PDFCreator.
