Založen: Sep 29, 2017 Příspěvky: 6 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 12 2019, 20:10 Předmět: Ovládání otáček motoru na dálkové ovládání
Zdravím,
šlo by udělat ovládání otáček motoru na dálkové ovládání? mám zednický vrátek, který používám na vožení různých věcí na kopec a dolu. část jedu rovně, ale pak jsou tam schody a tam je to moc rychlé. momentálně mám na dálkové ovládání ten vrátek. tzn jedno tlačítko a jede to nahoru a na druhé tlačítko to jede dolu, ale potřeboval bych ještě na dálkové ovládání ovládat otáčky motoru.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 12 2019, 20:51 Předmět:
co som videl frekvencaky (asi tie lepsie, v robote, domov som ziaden nekupoval), tak otacky sa ovladaju sipkami hore dole, potenciometrom, a vo vecsine pripadov este dvoma vstupmi (spinacmi) kde si mozes navolit ake otacky tam budu. Takze vecsinou zakladne otacky, otacky po stalceni tlacitka 1 a otacky po stlaceni tlacitka 2.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Na panelu to má knoflík na řízení rychlosti otáčení a jelikož má i analogový vstupy, tak bude možný i externí potenciometr na řízení otáček. _________________ Jirka
