LCD-LG L245WP-BN
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 9:21    Předmět: LCD-LG L245WP-BN Citovat
Včera jsem ho koupil .Mám ho připojený kabelem VGA.Když pustím film a je rychlá scéna tak je nahoře jako střižený obraz ,problikne to jen(schody od horní třetiny z leva k pravému okraji napravo do horní třetiny) .Je to normální nebo vada?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 10:02    Předmět: Citovat
K čemu ho mas pripojeny? K notebooku? K PC?
Jakou mas grafickou kartu, jake mas rozliseni LCD? Jak dlouhy kabel mas? Jaky pouzivas prehravac? Jake mas kodeky, v jakem formatu mas film?
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 10:40    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Kabel je k PC,dodávaný k LCD 1,5M ?,rozlyšení nemá vliv je to stejný na všech.Přehrávač jákykoliv (chová se stejně),kodeky na DVD,AVI,DIVX atd.(instalašní balíček) bez kterýho nejde obraz ze skystar2.Dělá to jak DVD film tak i satelit.Už mě napadá jen vyzkoušet kabel na HDMI.To musím koupit grafárnu,protože já na N-Vidia XFX 5200 nemám výstup,je tam jen VGA DVI nemá.
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 11:22    Předmět: Citovat
assi bych vyzkousel nejaku hru kde se rychle meni pozadi, jestli to dela to same (treba neco jako need for speed) jestli to jeste frci (uz jsem leta nic nehral). Pokud to bude delat to same, tak je asi chyba v grafice nebo v LCD. Taky bych vyzkousel jine ovladace na grafarnu, popripade odinstaloval vsechny kodeky na video a nainstaloval z jineho zdroje (klidne i starsi). (Dotaz na rozliseni je s touto grafarnou zbytecny), snad jen pokud mas procesor s taktem kolem 300MHz, tak by to mohlo vadit.
EDIT: ted jsem si vsimnul, tato grafarna ma vestaveny tuner.... Urcite bych zmenil ovladace. Stahni nove z netu u vyrobce karty nebo pocitace.
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Ovladače jsem zkoušel už jiný.Vyzkouším hru ještě nějakou.Ale nevím jakou protože to taky nehraju.
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Tak u hry to není vidět.Jen u satelitu nebo dvd.
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Nějak takhle to vypadá jen ta čára není bílá ale jako když ujede kousek ten obraz,jak ustříženej zubatě ,posunutej a přiloženej.
 Soubor:  00D0D701C069_00000F4E.jpg
 Velikost:  56.49 kB
 Staženo:  73 krát
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Obnovovaci frekvence na grafice neni nastavena vic nez 65Hz ?
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 15:02    Předmět: Citovat
tak to mas dobry
to jsem jeste nevidel Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 15:36    Předmět: Citovat
Je na 60 Hz .
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 16:14    Předmět: Citovat
rekl bych, ze porucha LCD to nebude (to by byla cara svisla nebo vodorovna), zkus ho vyzkouset nekde jinde (jina grafika)
xxxe
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Už jsem ho vyzkoušel i na jiným PC a stejná závada.Při rychlejším pohybu je nahoře vidět jako zubatej schodovej obraz a posunutý,to na fotce jsem namaloval pro názornost ve skutečnosti tam není bílá čára ale rozcházející se obraz v poddobě schodiště.Nejhorší to je když je ve filmu nahoře něco bíle (nebe atd.) to je nejhorší.Když jsou pruhy černý nahoře a dole ve filmu tak je to o něco míň vidět.Nebo pustím film z dvd a musím obraz roztáhnout na plnou plochu lcd (i když je 16:9 tak musím roztáhnout až do okrajů)tak že nejsou pak vidět ty pruhy černý. jinak mám asi 6 pruhů vodorovně přez obraz.Něco jako zpětný běhy u moňase,jenže jsou vodorovně.Zkoušel jsem už i jinou grafárnu a zapojení kabelem HDMI.Nic nepomohlo.
Ještě dotaz o vadných subpixelech,nevíte někdo kolik jich musí mít LG pro uznání reklamace?Já našel při testu asi 12.Docela dost za ty kačky.
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 8:50    Předmět: Citovat
bezvahani reklamuj
oduvodneni:
- vadne pixeli
- rozpad obrazu pri prehravani videa
xxxe
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Tak už je na cestě k prodejci,telefonoval jsem mu a nejdřív říkal aď to pošlu na servi LG.5ek jsem mu že chci výměnu kus za kus ,když to je vada hned od začátku co jsem to rozbalil z krabice(měl jsem ho 3 dny) tak uvidíme jak to dopadne.
xxxe
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 8:39    Předmět: Citovat
Tak už mám doma novej kousek a ten maká bezvadně už.Jen laboruju HDMI nebo VGA.Když zapnu PC tak nevidím při HDMI nabíhání win ani bios.Pak nejde na LCD nastavit jiný rozlišení než tam je (1024 - 768).Je to normál nebo grafárnou?(Ati Radeon 1550).Nevíte ještě o schematu na zapojení kabelu DVI-HDMI?Jen tak se ptám že někde jsem viděl že není plně propojený,některá graf. karta nemá 4 piny u toho asi zemnícího?
Tak už jsem to našel http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface Jen nevím proč mě to přez HDMI nejde nastavit na 1920x1200 ?
