Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 12 2019, 18:44 Předmět:
Náhodou, v mnoha skladovacích systémech se váha produktu používá na výpočty zatížení regálů, poštovnýho a jinejch administrativních hovadin. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6108 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne květen 12 2019, 18:46 Předmět:
Hmotnost... Přesto může být, že tam nějaký rozdíl bude, a že se podaří je roztřídit. Pak už by zbývalo nákupem po 1 ks ty skupiny přiřadit.
Taky bych pořádnou šuplérou (s rozlišením 10 µm) změřil tloušťku substrátu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 12 2019, 18:53 Předmět:
Jen aby nebyl rozdíl ve váze dán velikostí kapek cínu, kterým je čip připájen k podložce a to napříč jednotlivými typy.
Na obrázcích GME jsou kapky cínu u 1W větší než u 3W, což by odpovídalo onomu rozdílu váhy. Ale třeba se zadaří. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
kde jsou ty časy, kdy každý jednotlivý polovodič byl v igelitovém sáčku spolu se žlutým papírkem "Ministerstvo těžkého strojírenství" kde byl natištěn typ, datum a současně sloužil jako záručák.
A u každého panelového měřicího přístroje byl přivěšen štítek s datem výroby, razítkem, jmenovkou a podpisem OTK (oddělení technické kontroly). Pár takových jsem našel při likvidaci instituce, z roku 1955. Jestlipak ta paní z Blanska ještě žije? Přístroj funguje.
Zaslal: ne květen 12 2019, 20:38 Předmět:
fkroupa napsal(a):
To by dnes už nešlo, máme GePRD, vše je tajný.
To osmdesát: Nepamatuju, zítra se v dílně kouknu. Ale jak jsem již psal, při 350mA se pohybovaly rozdíly napětí do 0,1V, tak to stejně nic nevypovídá. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 12 2019, 22:00 Předmět:
myslím, že nemáš úplně pravdu, vypovídá to dost . . .
dělal bych to obráceně, nastavil bych to tebou změřené napětí na regulovaný zdroj a měřil bych procházející proud . . .
ona totiž změna napětí o desetinu voltu, může vyvolat velkou změnu proudu . . .
a roztřídit LEDky podle toho proudu . . .
Zaslal: ne květen 12 2019, 22:19 Předmět:
Ale on je tam i další problém. Jak jsem již psal, z těch 20 ks se 8 chová nepatrně jinak než zbytek. Při nákupu 10 + 10 ks by to mělo být v jiným poměru. _________________ Jirka
Zkusils to světlo nějak změřit ? Třeba starej Luxmetr od foťáku, někde půjčit. Nebo fotoodpor ? Oči Ti toho při menších rozdílech moc neřeknou a nějakej rozdíl ty tam bejt měl. Dej na proudovej zdroj a měř.
EDIT : Promiň to mi uniklo, nějak jsem přeskočil na odkazy 1W a 3W
Naposledy upravil vladimir dne ne květen 12 2019, 22:51, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne květen 12 2019, 22:39 Předmět:
Celeron napsal(a):
Taky se mi jednou stalo, že jsem tam koupil 4 stejné aku a až doma jsem si všiml, že mi tam zamíchali jeden s menší kapacitou, na první pohled stejný.
Klidně se jim mohla nějaká zatoulat do vedlejšího kastlíku.
Strana 2 z 3
