Blbci v GME
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 16:42    Předmět: Blbci v GME Citovat
Problém, poslal jsem ženskou aby v GME koupila "Hexagon" ledky 1W a 3W, od každýho 10 ks. A ti blbci přespultoví podavači je nasypali do jednoho pytlíka.
Doma vypukl problém, že nikde žádný označení, od pohledu všechny stejný.
Tak jsem si myslel, že je na laboráku pošlu přes miliampérák na napětí a budu měřit charakteristiku do 350mA, což je maximální proud těch 1W. Nojo jenže voni mají na 350mA všechny skoro stejný napětí, tedy 8 ks mají o necelejch 0,1V menší než zbytek. Jak by to s nima vlastně mělo být? Předpokládám, že 1W by měla svítit na menším napětí.
Tak nevím, jak spolehlivě poznat který jsou 3W a snesou 750mA.
Zkoušel jsem je i za plný tmy poslat na luxmetr a taky žádný jednoznačný rozdělení, strašně záleží už jen na naklonění Hexagonu proti sondě luxmetru.
Nějakej lepší nápad, jak je roztřídit?
1W
3W
Díky!
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Jestli mají stejnou VA charakteristiku, tak je rozdíl jenom v tepelném odporu.
Pokud nenajdeš žádný viditelný rozdíl, tak nezbývá, než ho orientačně oměřit.
Anebo zamáčknout slzu, prohlásit je všechny za 1W a ty 3W koupit znova Very Happy
P.S. Nemají ty 3W větší průměr té kovové dosedací plošky na dně futrálu?
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:12    Předmět: Citovat
určitě stejnou charakteristiku nebudou mít . . .
spíš bych se přiklonil k tomu, že je špatně měříš.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Zajímavý problém. Nejjednodušší řešení je donést ten pytlík do prodejny ať si je přeberou.
Beztak by ale jen vytáhli nové kusy a ty donesené hodili do 1W (v lepším případě Very Happy).
Praktickou skušenost mám v tomto pouzdře jen s 1W, ale pokud mají dát rozdílný výkon při stejném napětí, dá se na ty výkonnější pohlížet jako na 3 1W čipy paralelně. V reálu je to možná jeden větší čip, ale to je vlastně rovnocenné. Při stejném proudu by na těch výkonnějších mělo být nižší napětí a pokud je pravda, že LEDka má vyšší účinnost při nižším příkonu, měly by asi o něco víc svítit.
Pokud však mezi nimi není znatelný rozdíl, je otázka, jestli jsou to opravdu dva druhy diod, nebo zda 1W a 3W LEDky nemají shodné čipy roztříděné dle toho jak se povedly, příp. jestli nejsou zcela shodné a rozdělení je jen obchodní praktika...
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Máš od toho bloček? Nie sú náhodou všetky 3W, lebo 1W práve nemali, alebo cena 1W bola vyššia tak máš všetky 3W?
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Myslíš průměr toho hexagonu? Vše je rozměrově stejný.
Ono to možná bude tak, že ve výrobě dělaj jeden typ a pak jim naložej 750mA a ty co se povedly a zastavěj se na určitý teplotě prohlásí za 3W a ty co vylezou teplotou vejš označí za 1W. Mimo jiný, půl dne tady morduju dvě s rozdílným napětím zapojený v sérii na zdroji konstantního proudu 600mA a obě svítí na pohled stejně a podle pyrometru mají oba chladiče teplotu rozdílnou o 2 stupně.
A nebo druhá možnost je, že mají v GME bordel a 1 a 3W mají pomíchaný nebo už blbě dodaný.
 Velikost:  292.48 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:32    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Kdyš víš, že to špatně měřím, tak proč neporadíš, jak se to má měřit správně?
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:33    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Na dokladu je 10 a 10 ks.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Neliší se nějakou značkou na záporném vývodu?
Opravdu je možné, že je to o tepelném odporu. Stejný čip na mědi a na hliníku, třeba.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Myslíš průměr toho hexagonu?...
Ne, myslím to plechové dno futrálu.
Když do nich pereš stejný příkon, tak musejí mít stejně teplé chladiče, ne?
Nápad s tím, že ty 3W by mohly svítit víc (protože jsou při 1W na třetině max. proudu), je sice dobrý, ale muselo by se jednat o stejné čipy, jenom různě velké. V parametrech těch LEDek je ale u 1W 120 lm/W a u těch 3W 87 lm/W, takže ve výsledku budou při 350 mA svítit prakticky stejně.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Zkusil jsem je rozsvítit jen jako "bludičku", aby se do ní dalo ještě koukat a lupou jsem zkoumal jestli bude nějakej rozdíl na čipu či velikosti. Nic, vše stejný.
Asi zapojím všechny do série a pošlu do nich konstantních cca 800 mA. 3W se jmenovitým 750 mA to malý cca 10% přetížení určitě snesou, 1W přetížení hodně přes 130% snad vyvolá na stejným chladiči vyšší teplotu.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Obávám se, že nevyvolá. Osobně bych nad 350mA nechodil.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Vubec bych se nedivill, kdyby ty ledky byly vsechny stene, 3W a smelinari z GM je prodavali jako 1W A 3W jen pro zvyseni marze. V nakupce se to lisi jen minimalne a pri jejich prodejnich cenach je jedno jestli koupi kus za $0.1 1W nebo $0.12 3W. Pripadne klidne mohlo vyjit vetsi baleni vykonejsich levneji jak kdyby kupuvali dva druhy led.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Ještě je můžeš zvážit. Podle GME mají odlišnou hmotnost. Smile
Kupodivu výkonnější jsou lehčí.
Podle toho, jak píšeš, že jsou všechny stejné, to bude tak, že jsou opravdu všechny stejné. Nech si koupit ještě jednu 1W a jednu 3W a uvidíš , jestli se nějak líší. Jen musíš svou nákupčí poučit, aby šla raději do fronty dvakrát a pokaždé koupila jen jeden typ a paragon strčila hned do pytlíčku.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:27    Předmět: Citovat
kde jsou ty časy, kdy každý jednotlivý polovodič byl v igelitovém sáčku spolu se žlutým papírkem "Ministerstvo těžkého strojírenství" kde byl natištěn typ, datum a současně sloužil jako záručák.
