Výběr - zdroj laboratorní
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Termite, a ty to máš? A máš s tím svou zkušenost? Je ještě k tomu něco mít a popř něco s tím dělat, aby to plně fungovalo? Děkuji. Omlouvám se, ale nejsem tolik znalý. Pavel
Naposledy upravil Klob1 dne so prosinec 15 2018, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Zdravím, nemá někdo zkušenost s touto stavebnicí zdroje? 0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-with-Protection
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 14:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 14:55    Předmět: Citovat
ACDC- jeden jsem pokusně sestavil, funguje jak má.
Za ty prachy to doma nepostavíš.
Jen jsem pro jistotu vyměnil 2SD882 za kousek ze starých zásob, místo ne moc povedeného čínského výkoňáku jsem dal KD503.
Klob1
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 15:05    Předmět: Citovat
elektrosvite,
takže i ten co jsi psal z toho Hadexu. Má smysl nebo nesmysl? Děkuji.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Klob1 mám ho od jara. Nepoužívám ho denně, jen občas. Zatím spokojenost. Napětí drží, zvlnění jsem neměřil. Proudové omezení funguje.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Je nepraktické chtít jeden zdroj na všechno. Trafo ve zdroji na 10A hřeje i při malém odběru. Já jsem si vyrobil zdroj dva samostatné 30V a to 3A, +5V 1A a pro operáky +-15V. K tomu mám dva samostatné regulovatelné zdroje menšího výkon. Získávám galvanické oddělení.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Potreboval by som ešte jeden zdroj ,tak uvažujem o kúpe tohto zdroja ktorý my najviac pre moje využitie vyhovuje .
Je to síce spínaný zdroj ale dnes sa robia už asi všetky tak .
Chcem sa preto znalých opýtať na ich názor či sa to oplatí kúpiť za 275€.
Myslím tým pomer ceny a jeho vlastností.
Myslím si že OWON a ani RIGOL nebudú na tom lepšie a aj keď sú drahšie a majú menší výkon . Čítal som tu aj inde na ne nejaké recenzie a tiež to nie je veľká chvála .
Stavať zdroj už nechcem jeden mám postavený z AR už asi 25 rokov ale je len na 1A.
Poprípade poprosím nejaký odkaz na celkom slušný laboratórni zdroj do ceny 350€ (nie programovateľný ) podobný tomu MCH-3205IV z Číny.
Vďaka za vaše názor.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 20:51    Předmět: Citovat
V ziadnom pripade by som nekupoval taketo drahe veci takymto sposobom. Co budes robit, ked to prestane po mesiaci fungovat?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Modrej displej by mi hrozně vadil. Je nepříjemný na oči, aspoň pro mě.
DELONG
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 22:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Reklamácia s predajcom sa dá dohodnúť. Teda aspoň vždy sa my to podarilo ale u iných výrobkov.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Vela stastia s posielanim do Ciny.
DELONG
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
No mne to nevadí . Ja zas slabšie vidím na slnku červené displaye.
DELONG
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 22:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A čo tento zdroj stojí to za niečo ?
Tu ušetrím za poštu do číny Laughing .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 5:48    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
...Je to síce spínaný zdroj ale dnes sa robia už asi všetky tak...
Nevim jak owon, ale ty rigoly nejsou spinane zdroje, maji v sobe dost tezke trafo - mam to doma. Ale jsou o 100€ drahsi nez mas strop.
Strana 3 z 5
