cim spajkovat uhlik
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 23:21    Předmět: Citovat
Ten tekutý kov, co mám na mysli, by měl vydržet asi 150°C a hlavně je slušně tepelně vodivý. Elektrický spoj se jím realizovat nedá, na to by byl právě dobrý přebroušený uhlík s vývodním lankem uvnitř.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Tu je nejaká fotka z internetu, kde je trochu vidieť, ako je ten uhlík pripevnený
http://www.georgeb.wz.cz/dilna/autotransformator/autotrafo_open.jpg
Tu je nejaký vedecký článok - Inovatívny spôsob pokovovania pre spájkovanie grafitu na meď pri nízkych teplotách
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925838816340221
Na povrch grafitu naniesli prášok SnAgCu s 9% prídavkom Cr a vypiekli pri 950°C počas 30 minút. Tým sa vytvorila medzivrstva Sn/CrC/Grafit. To potom prispájkovali k medi pomocou SnAgCu pasty pri 250°C počas 60sekúnd.
Takto vytvorený spoj má vraj pevnosť v strihu 25 MPa.
Nešlo by to nejako jednoduchšie galvanickým pokovovaním?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Na jaké trafo to konkrétně potřebuješ? A čirou náhodou, jestli na ESS, jelikož se to pořád vyrábí, nedá se koupit u výrobce jako ND?
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 12:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 15:12    Předmět: Citovat
A nemôže ten "uhlík" byť nejaký iný materiál, čo sa dá spájkovať? Olovo? Aký kov je mäkký a nevytvorí tvrdý skrat medzi závitmi vinutia?
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 21:31    Předmět: Citovat
V autotrafech v servisním piánu na opravu zdrojů ruskýho sálovýho počítadla EC1033 byly "uhlíky" na běžci něco podobnýho jako kontakty ve stykačích. Ale už si nepamatuju, jestli to bylo na pružnej běžec "volantu" přibodovaný, nebo připájený. Ty 1 KW trafa byly docela domrvený, musely se zapínat s běžcem na minimu nebo maximu, jinak pokaždý vyrazily 16A jistič. Ten sběrač asi dělal "uhlíkem" mezizáviťák, na minimu a maximu byl mimo vinutí a tak to nedělalo.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Pokud mne paměť neklame viděl jsem připojení měděného lanka dutým nýtkem k uhlíku.
