Stavím další spektrák
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 17:54    Předmět: Stavím další spektrák Citovat
Čau, tak po dlouhém boji s ESD pracovištěm, kdy jsem nedodržováním některých procesů úspěšně zničil mikrovlnný čipy za asi 15 000kč se mi konečně podařilo rozsvítit indikační LEDku prvního mikrovlnného fázového nízkošumového závěsu.
Znamenalo to
Koupení jiný horkovzdušný páječky s perfektní regulací teploty abych další čip nepřipekl jak se mi stalo s čínskou levnou horkovzduškou.
Dodržení přesného teplotního profilu při přetavení - tj infra předehřev WHP200 zespodu desky při pájení horkovzduchem.
Přepracování a přezemění celýho pracoviště, ESD podlaha, ESD stul, ESD podložka, ESD oblečení, náramek, speciální ESD stojánek na cín s přizeměním (ano moje první špulka cínu odpálila první čip) ESD boty, ESD tričko a ESD štětec na očištění fluxu.
Dneska jsem celý den pájel tuhle jednu šílenou desku. Všechno jsem několikrát kontroloval, před prací zkontroloval funkčnost ESD vybavení měřením a pomalu osadil. Každou součástku několikrát zkontroloval a ještě si odškrtl že mám na ruce stále náramek abych nezapomněl.
Připojil na zdroj, zapl, spistil řídící FW a fázový závěs na mne mrkl že žije. Takže radost Smile
Jinak cílem je spektrák do 6GHz s tracking generátorem s integrovanou funkcí vektoráku a tedy by měl měřit i odrazy a fáze (vykreslit celý Smith chart)
 Velikost:  157.69 kB
 Zobrazeno:  316 krát
 Velikost:  138.22 kB
 Zobrazeno:  258 krát
 Velikost:  292.21 kB
 Zobrazeno:  306 krát
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Paráda, držím palce Smile Na to bych neměl nervy, proto jsem se zásobil starýma Rohde spektrákama a jediným ESD prvkem je modrej náramek Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:40    Předmět: Citovat
To máš píchnutý na to RPI s displejem?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Davide, robíš to ako pracovný projekt alebo ako hobby? Aký horkovzduch používaš? Plošák robíš v ČR? Predpokladám nejaký kvalitnejší substrát. Navyše predpokladám, že máš ocharakterizovaný proces, aké je podleptanie pri takto tenkých líniách. Vie to narobiť veľa šarapaty.
Máš možnosť si pomerať vyrobené diely?
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Neblázni, to je obyčejná DPS.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:58    Předmět: Citovat
@ ZdenekHQ jo, normálně poslední verze RPI i s wifi, kterou ale asi raději vypnu, je to daleko jednodušší, na GUI je tam spousta SW, akorát výkon toho procesoru není nejlepší, pokusím se to vytáhnout z převodníku po JESD do MAX10 s ramkou a potom nějak pomalu nasoukat do RPI. Ten převodník je na RPI prrostě moc rychlý
desky jsou mimochodem 4V
@ Ivan_Ryger, dělám ve firmě která se RF zaobírá ale je to můj soukromý projektík na kterém se učím. RF vybavení na to mám vcelku slušné, spektrák za pár mega a vektorové analyzátory. Bubáky se šířkama spojů se řeší Smile PCB jsou dělané tady u nás. FR4 ale tahám to vždy jen kousek takže je útlum zanedbatelný, downkonverzi budu řešit na teflonu.
MF zesilovač má momentálně šumové číslo 0.31dB a zisk 19.5dB
směšovače mám zatím jen klasické vojenské kruhové ale mají relativně malý průchozí útlum, tak jsou fajn. Našel jsem ale už i lepší akorát stojí ...
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Nauč je dělat maskovaný průchody. A hlavně používej menší (teda pokud nemáte jen jeden vrták). Ono to pak vypadá, že něco není osazený...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt květen 09 2019, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 19:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ s tím mě pořád straší TAZ, mám k tomu ale důvod, když měřím osciloskopem používám pružinku a tu pokldám na tyhle odkrytý místa prokovů Smile
a díry jsou 0.3mm běžně se menší nedělají, ono to asi trošku klame na tý fotce
co by mi pomohlo je kdyby tu byl někdo kdo umí navrhnout na keramický substrát vícepásmový wilkinsnův slučovač výkonu, já s tím docela bojuju, na keramiku si to už ale vytisknu sám
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 19:51    Předmět: Citovat
@ Ivan_Ryger
WTHA 1 od Wellera, funguje perfektně, měřil jsem teploty a na trysce se většinou vlezla do 3°C reálně, výkon je že by se s tím daly opalovat i okapy
jen mechaniku podělali, ty plasty se mi prostě nelíbí její předchůdce byl plechový a festovnější
Dá se tam nastavit normálně teplotní profil jak má předehřívat, jak dlouho, a jakým průtokem vzduchu, potom zvedne teplotu přetaví a zchladí
předehřev infra WHP 200, s tím jsem fakt spokojenej, maj dobře udělanou regulaci na rozdíl od čínských zmetků
 Velikost:  99.85 kB
 Zobrazeno:  191 krát
 Velikost:  199.54 kB
 Zobrazeno:  186 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 19:59    Předmět: Citovat
@"Bubáky se šířkama spojů se řeší" : Takovej obvod má ale přece od výrobce doporučenou topologii DPS včetně materiálu, ne?
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt květen 09 2019, 20:04, celkově upraveno 2 krát.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Zdeňku, maj tam napsaný že FR4 jse použít, ale doporučujou i teflon pro vyšší kmitočty a hlavně když je tam delší spoj.
Ty víš jakou mají mít spoje ipedanci tak si to vypočítáš, já si ty cestičky spočítal, na několika kusech přeměřil a od výrobce vím určitý info o impedancích a podle toho se provede korekce.
pár kousků info o tom jak by to mělo být správně tam je, ale i tak to mám jiné Smile většinu filtračních keramik se mi podařilo nacpat blíž k čipu takže trochu lepší
hlavní je aspoň 4V deska
RF spoje mám hodně krátké, v podstatě vždycky vedu jen kousek a hned uteču SMAčkem do koaxiálních trubiček RG402
Naposledy upravil Davidus dne čt květen 09 2019, 20:13, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Už jsem to doplnil.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Mimochodem, dělat spektrák s něčím, co má v sobě PLL je docela šílenost. Normálně se to řeší jedním nebo dvěma VCO a ideálně laděným filtrem na vstupu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 21:16    Předmět: Citovat
nepleteš si to s absorpčním vlnoměrem?
Snad každý modernější spektrák má v sobě PLL, buďto klasickou nebo PLL s YIG
Nemůžeš nechat oscilátor běžet jen tak, bude mít fázovej šum jak paraple kolem. Měl by být zachycenej na nějakej čistej zdroj hodin a doladěný filtrem fázovýho závěsu na minimum šumu
V příloze máš náčrtek jednoduchýho spektráku
 Velikost:  48.7 kB
 Zobrazeno:  222 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 21:40    Předmět: Citovat
On PLL taky potřebuje nějakej čas, než se chytí. U toho prvního směšovače to beru, nakonec nás učili jiný kmitočty, ale ten druhej už by měl být VCO. Jinak je to měření dost na dlouho...
Strana 1 z 9
