Zaslal: st květen 08 2019, 22:51 Předmět: Powercube USB - pískání
Zdravím,
pořídil jsem si tuto ( https://www.powercube.cz/p/213/powercube-extended-usb ) záležitost, že to bude na stole hezčí než prodlužka a nabíječka.
Ono to hezčí je, ale při zapojení čehokoliv do USB, se začne ozývat nepříjemné pískání, které se mění podle zátěže.
Nedalo mi to a podíval se dovnitř a chci se zeptat jestli někoho napadne nějaká možnost s tím pískáním něco udělat. Jako poslední řešení beru výměnu celé nabíječky
Podľa niektorých prameňov, je označenie toho riadiaceho švába iné na púzdre a iné na doske - správne asi má byť PN8359.
Ale podľa datasheetu tomu zdroju niečo dôležité na výstupe evidentne chýba.
Niekde sa ušetriť muselo stoj čo stoj.
Čo už, niekto to raz kúpiť musel, aby sme vedeli prečo to nekupovať
Piskat bude nejspis to trafo, pokud nemas moznost ho zkusit znovu naimpregnovat, nic s tim nejspis neudelas. Jedine tam vrazit streva z nejake nabijecky ktera ti nepiska, kdyz se ti libi ta kostka.
Díky za schéma, porovnám se skutečností, třeba tam půjde něco dobastlit.
A jen tak obecně, pískání u spínaného zdroje je zpravidla z trafíčka?
Příčinou bývá kvalita trafíčka?
Jde mi obecně o princip, jestli by nepomohlo vyměnit za kvalitnější součástky nebo jestli je problém v konstrukci zdroje kdy spínací frekvence jde do slyšitelných frekvencí?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 09 2019, 11:30 Předmět:
Nejčastěji pískají indukčnosti.
Obecně.
U monitorů jsme to řešili tak, že jsme cívky a tráfka zalili tavným lepidlem. Potom se pískání buď ztratilo, nebo alespoň znatelnelně zeslabilo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Trafíčka v monitorech pískaly na řádkové frekvenci nebo na nějaké subharomonické kde to mechanicky rezonovalo. Spínané zdroje obecně pracujou na spolehlivě vysoké frekvenci na to aby byly slyšet, takže pískání je buď projev vadné součástky v obvodu řídicího IO nebo závada v obvodu zpětné vazby (časová konstanta filtru) případně nepravidelné syčení, když je výstupní veličina mimo rozsah regulace a řídicí obvod už neumí zkrátit budicí impuls do trafa. Může být taky nesprávný materiál jádra oproti předpisu nebo prasklé jádro.
Tak jsem to celé zalil do hmoty MR3404, protože se mi nedařilo odhalit která součástka přesně zpívá.
No a pískání/cvrlikání je pořád, ale znatelně tišší. Teď je to slyšet jen když je v místnosti ticho, předtím to bylo slyšet i přes rádio
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 10 2019, 23:50 Předmět:
Na tuhle svini jsem u známýho připojil můj Chuj a vej aby se nabil. A ono prdlajs, napsal mi "nestandardní nabíječka" a nabíjení ani nezačlo. Tak jsme ho píchli do USB štekru PC a tam se žádnej protest nekonal. _________________ Jirka
