samoodmrazování a termostaty v lednicích
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 20:34    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
No a tepla slivovica,,,fuj...
No právě, tak co s tím?
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Slivovice, jejíž pitelnost závisí na teplotě, je špatná slivovice. I teplá se musí dát pít.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Vis jak to pak kope zpatky, kdyz je tepla? Nebo to je jenom muj pripad? Evil or Very Mad
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Tak chlapi,nazdravie,idem si dat!!!Pred spanim.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 22:39    Předmět: Citovat
A nedopadol si náhodou takto:
- Two Martini, please!
- Dry?
- Nein, zwei!
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 23:33    Předmět: Citovat
Smile přikláním se k Hillovi a to ve vší vážnosti !! a to ještě říkávám ať je jakkoliv silná - pokud je dobrá tak i pětašedesátka se musí dat pít jako šťávečka.Hmm ale jak dlouho,tam se to logaritmizuje či co.Ale jinak termostaty kluci probírejte,je to zajímavé téma.Jednou jsem se s otcem (starý praktik elektrikář) dohádal proč má v mražáku podložený konec kapiláry plastem.A měl pravdu.Tak kdo odpoví? Chlaďaře odháním.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 6:33    Předmět: Citovat
občas řeším elektroniky k Bosch chladničkám a tam to řízení má hysterezi 2 stupně. A na výstupu spíná, prý je do odmrazování řešené tím, že na konci chodu jakýsi ventil otevře a ten tlak pustí obráceně a tím otočí chod, alespopň tak jsem to pochopil Smile , pokud tedy místo chlazení občas hřeje , mohl by to být právě onen ventil
