Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne září 30 2007, 21:15 Předmět: myš Genius Ergo R800
Koupil jsem tuhle bezdrátovou myš a nestačím se divit. Myš maká jen do vzdálenost cca 50cm od počítače. Když jí píchnu do notebooku, mám problém s funkcí už když si dám podložku kousek vedle něj. konkrétně při 45cm od USB už se nechytám. Podle výrobce běhá na 27MHz, ale o vzdálenosti jsem se na jejich stránkách ani jinde nic nedočetl.
Nemá někdo z Vás tuhle myš? Je to normální, nebo to mám jít reklamovat? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne září 30 2007, 21:42 Předmět:
Já mám jiné zkušenosti, měl jsem kdysi set labtec, myš dosáhla cca 3m, klávesnice bez problému i 10m! Nyní mám Logitech S510 a je to obdobné, akorát klávesnice má o nějaký metr menší dosah. Ještě jsem měl bezdrátovou myš od Microsoftu, výrobce uváděl dosah 2m, ale chodila bez problémů na 5m.
Takže závěr je ten, že tvoje s tvojí myškou bude něco v nepořádku... a nebo nehorázný šmejd.
Zaslal: po říjen 01 2007, 11:16 Předmět:
Odnesl jsem jí na reklamaci. Šmejd to asi bude, ale za 790,- Kč jsem čekal trochu víc. Nechtěl jsem nic od nějakých neznámých firem, ale asi jsem to měl udělat. No, uvidím, jak se k té reklamaci vyjádří. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po říjen 01 2007, 18:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
Firma Genius je znama. Tym, ze vyraba smejdy.
Ale to jsou silna slova, ja mam opacne zkusenosti...ono taky zalezi na jakou padnes serii(ktery sikmooky to bastlil dohromady). Genius bych tak nezatracoval, nejvetsi problem maji s vyvijenim ovladacu, na to jsou fakt LAMY.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po říjen 01 2007, 18:13 Předmět:
no tak nehorázně rozšířené myši Genius Optical jsou opravdu šmejdy, snímač má mizernou citlivost (při jemných pohybech kurzor skáče do boku) a kolečko je úplně nepoužitelné, při otáčení nahoru u všech myší text poskakuje na místě. Prostě zgarb. Mám taky repráky (spíš chrchlátka) Genius a navzdory řvavému nápisu 200W jsou uvnitř pětiwattové repráčiska a integrák podobající se MBA810...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po říjen 01 2007, 19:08 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Hmm, ja mám s optickými myšami káblovými dobré skúsenosti. Po troch rokoch sa mi síce zlomil kábel, myške v spodnej lište začali blikať oči červeno/žlto, takže letela oblúkom do koša. Za tú stovku, čo stojí nová sa to neoplatí opravovať.
Repráky Genius síce nie sú práve "high end", ale stretol som sa aj s hodne horšími chrčadlami. Nápis 200W P.M.P.O. nie je klamstvo, pri údere blesku do zdroja tento výkon po 1/1000 sekundy odovzdá... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 01 2007, 20:52 Předmět:
Namiesto srackovych mysi Genius (nahovno je tam uplne vsetko - opticke snimace, mikrospinace, plasty, kabel) sa da za velmi podobnu cenu kupit Logitech OEM, ktory je aspon trochu pouzitelny.
Zaslal: po říjen 22 2007, 8:07 Předmět:
Tak se myšák vrátil z reklamace. Je prý v naprostém pořádku. Problém je v rušení. Notebook běží na nějaké harmonické, která ruší tu myš, takže mám smůlu. Příště raděj něco s bluetooth. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 22 2007, 13:53 Předmět:
Používám bezdrátovku Logitech na klávesnici i myš a je to fakt hnus. Klávesnice je občas tak špinavá, že ji musím snad každý 2.rok čistit a myš skoro taky. Mají dosah garantovaných 6,5 metrů, ale životnost vidím dost bledě. Mám je teprve asi 6-7 let, tak jsem zvědavej jestli vydrží těch 10 let. Nejsou ničím rušené, protože jsou na svém kmitočtu, který ja naštěstí od 27 MHz ze CB dost daleko.
Zaslal: po říjen 22 2007, 14:24 Předmět:
Tohle neruší CB, ale opravdu notebook. Když ten vysílač dám na prodlužku USB a dám to půl metru od něj, pak ta myš jede na 2m. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
