Sloučení L/R audio výstupů na mono
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Ptal jsem se protože jde to řešit i trafy. Párkrát už jsem tak výkon zvýšil. Ale ne každý má doma stovky audio traf jak já Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Pokud jsem něco takovýho potřeboval(např. pro výhybku na subwoofer),tak jsem použil 2 stejný odpory vyšší hodnoty (39k-120k) spojený v sérii,na kraje se přiváděly signály L a R,ze spoje těch odporů se odebíral signál pro tu výhybku subwooferu.Celý to bylo ve smršťovačce,přes to oplet z kabelu spojenej s GND a na to lepidlovka.Jindy to bylo udělaný až na tý DPS výhybek.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Ty si ale potreboval zachovať nejaký odstup medzi L a R kanálmi, vtedy tie sériové odpory majú význam. ON ale potrebuje zlúčiť L+R, bez stereo efektov. Vstupy stačí natvrdo spojiť.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 4:05    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Pokud jsem něco takovýho potřeboval(např. pro výhybku na subwoofer),tak jsem použil 2 stejný odpory vyšší..... .
Ale on to chce sloučit výkonově a ne signálově.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 4:20    Předmět: Citovat
Pokud zesilovač neumí pracovat do můstku tak na sloučení zapomeň a použij jeden kanál.
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Pánové díky za pomoc, vstupy sloučím a použiju jeden výstup.
