Srážecí kondenzátor
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 18:52    Předmět: Srážecí kondenzátor Citovat
Prosím mám takovou prosbu.Je pravdou,že bych toto měl vědět sám Embarassed
Jde o PIR čidlo,které má srážecí kondenzátor 390nF/400V a odpor 150R..
Nemám u sebe regulovatelný zdroj,takže nemohu zkusit při jakém napětí vlastní elektronika funguje.
Takovou hodnotu kondenzátoru ovšem nemám Sad ani v GM není.
Mám pouze 100nF/275V X2 , 470nF/275V X2, 330nF/275V, 500uF/1000V
ten 100nF vylučuji,ale teď si v hlavě nevybavím co se stane,když bych kapacitu zvýšil třeba na 470nF (jestli vzroste při zátěží napětí anebo přesně naopak).....Dle mě ale při menší kapacitě se napětí snižuje...
Embarassed Embarassed
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:00    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
. . . je to tak.
klidně tam dej ten 330nf, chybu neuděláš
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:28    Předmět: Citovat
akorat se bojim ze tech 275V bude malo...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:40    Předmět: Citovat
No taky mne to napadlo navic bude x2 a tak se pri prepeti v siti docasne prorazi. Co na to rekne zbytek obvodu.. je asi jasne
ARDO
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:45    Předmět: Citovat
ten 330nF není X2 (proto jsem to v popisu nepsal).Nemám ani žádné hodnoty s vyšším napětím ,aby to napětově vyhovovalo a při sériovém nebo paralelním spojení dvou bych získal přibližnou hodnotu.Ovšem 330nF /400V má v nabídce GM
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 20:14    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Těch 275V je střídavých.
ok1hga napsal(a):
ARDO napsal(a):
. . . je to tak.
Není to tak. Při menší kapacitě se snižuje proud. Takto zapojený kondenzátor se totiž chová jako zdroj proudu. Napětí bývá stabilizováno zenerkou.
https://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
https://www.belza.cz/ledlight/nighli.htm
ARDO napsal(a):
400V je stejnosměrných a to je do sítě málo! Minimálně 630V =.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Nechová se přímo jako zdroj proudu, ale využívá se jeho zdánlivý odpor kladený střídavému proudu. Vzhledem k velkému napětí zdroje vychází i velká hodnota tohoto "odporu", proto ta podobnost se zdrojem proudu.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 22:59    Předmět: Citovat
V každým případě na dnešní síti 230V plný bordelu nemaj X2 kondíky jako "předřadník" moc velkou životnost. Už jsem viděl 100N z ES Ostrava, co se za 2 roky probouchal až na 15N.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 4:38    Předmět: Citovat
Z měření z EMC labu si pamatuju že to chce aspoň kond na 630VDC nejlépe na 1kVDC a víc aby to aspoň s určitou pravděpodobností přežilo surge podle home norem
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 6:24    Předmět: Citovat
je jestli v tom nebude něco jiného, vpodstatě v každém spínaném zdroji jsou X2 na cca 275V jako filtry nevím jak často odchází. Ale jistě takovéto zařízení je potřeba ošetřit na vstupu varistorem a sériovým odporem. Třeba v lednicích, je to jeden z nejčastějších způsobů napájení a třeba u takových Boschek jsem se setkal s dvacetiletýmy kondíky v plné kondici. Tak že je to spíš o výrobci.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 6:29    Předmět: Citovat
u X2 je normální že se prorazí ale nezkratuje - pro tazatele nežádoucí. Potřebuje aby se kond neprorazil.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 7:09    Předmět: Citovat
zajímavé je že až na nějakou rejži v předřadnících jsou právě X2 a myslím že by to mělo být proti živému průrazu ošetřené. To by z logiky věci mohl člověk stát u jističe a čekat na další průraz než se kond ve filtru zotaví.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Průraz té X2 je velmi rychlý stejně jak surge. v podstatě se jen odpálí kus folie, kondem proteče krátkodobě velký proud, který nevybaví jistič. Podle norem a předpokládané životnosti e vypočítá jak dlouho tam ten kond bude a kolikrát se prorazí a kolik ztratí kapacity.
Když tam dáš vhodný clamp s cívkami a vhodným zpožděním tak surge proletí prvky přepěťové ochrany
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Jestli je to nějaká domácí tvorba, tak tam někdo dal, co měl po ruce. 400V je nějak málo, já bych dal nejmíň 630 (pokud si pamatuju, tak jsem něco takového do PIR dával, to největší na 630 V co se vešlo, což bylo myslím 470nF, takovej ten žlutej tesláckej válec, u toho bych i věřil, že vydrží daleko víc, tehdy to ještě tak neuměli, ale současné jsou dimenzované přesně nadoraz). Asi před rokem jsem to opravoval (po 20 letech spolehlivé funkce prorazil triak, přitom několik prasklých žárovek už předtím vydržel včetně vyraženého hlavního jističe, tentokrát nevydržel). Ani mě nenapadlo změřit kapacitu, jestli nějak nedegradoval a to jsme tehdy s kolegou na LCR metru měřili co nám padlo pod ruku.
P.S.: Napětí pro elektroniku (u mě 12V) vytváří zenerka, kondenzátor je tam jenom místo odporu aby to netopilo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Davidus: na odpaření toho průrazu stačí náboj samotného kondenzátoru. Navíc v sérii bývá nějaký omezovací odpor a ta zenerka, která to pak stabilizuje, krátkou proudovou špičku taky vydrží. Na síť rozhodně patří kondenzátory X2, u ničeho jiného není přežití zaručeno. Pokud to tazatel opravuje třeba pro sebe a průraz kondu a následná destrukce celého zařízení nebude mít fatální následky, dal bych v nouzi 1000V kondenzátor. 630 V je rozhodně málo. Jednou už jsem po takovém hezkém žlutém 630V svitku nahazoval jistič pro celé patro.
