Wifi tak nějak obrácený spínač
sikec
Založen: May 06, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 8:02    Předmět: Wifi tak nějak obrácený spínač Citovat
Na trhu je bezpočet zásuvek ovládaných wifi, telefonem, apkou...nechcu dělat reklamu, třeba toto...https://www.gme.cz/wifi-spinac-s-moznosti-mereni-teploty-a-vlhkosti-sonoff-th10
No, to vše umí něco sepnout na dálku. Ale já potřebuju opačnou věc, tj. mám nějaký koncový spínač (na vratech) a ty se občas otevřou. Ale využil bych to i na jinou věc. No a až tento koncovžý spínač sepne (nebo vypne), tak chci, aby mi to poslalo na nějakou tu appku signál, že je otevřeno. Takže nikoliv spínač, ale hlídač. Rozumíte co myslím? Jak nejlevněji, jak nejlépe? Díky Petr
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 8:16    Předmět: Citovat
Není to úplně nejšikovnější řešení, ale napadlo mě udělat to podobně jako má kolega udělaný přenos teploty, vlhkosti a tlaku na server http://tmep.cz/.
Má to řešeno Arduinem Uno s ethernetovým modulem (tj. nákladově např. za 200Kč). A ty bys prostě neposílal na server teplotu z čidla, ale hodnotu např. 50 když je spínač sepnut a hodnotu 100 když je rozepnut. A měl bys to i s historií.
Petr
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Nebo použít tohle.
kód:
https://www.gme.cz/iot-tcp-ip-wifi-esp8266
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 18:15    Předmět: Citovat
podívej se na net i4wifi lan ovladač v.0.3 umí to co potřebuješ a mnoho dalšího za pár kaček.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 8:38    Předmět: Citovat
Podívej se na tohle https://www.aliexpress.com/item/Original-New-Xiaomi-Aqara-Door-Window-Sensor-Zigbee-Wireless-Connection-Smart-Mini-door-sensor-Work-With/32952642678.html
Je k tomu ještě potřeba nějaká jejich gateway´. Samotný sensor komunikuje přes zigbee, gateway to přijme a je připojená do wifi a pak ti můžou chodit upozornění na mobil nebo s tím dělat další věci
