Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 04 2019, 10:41 Předmět:
V době nákupu k páječce nic nedávali, snad 1-2 náhradní smyčky. U starší bylo 5 smyček a smotek cínu na papírku. Utahování hadičkou je nedostatečné, moc dlouho nevydrží. Jinak je to známá pomůcka, hadička se běžně používala k výměně bajonetových žárovek v signálkách řady T6 a podobných.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 04 2019, 13:58 Předmět:
náhradní pájecí smyčka prodávána po 5-10 ks v elektře jako ND byla
a b s o l u t n ě k hounu a plejtvání materiálem, výrobní kapacitou, kopat za to do sedativ, běžný elektroinstalační Cu drát 1.5mm z rozpáraného PVC dvoj-trojvodiče byl 10x lepší a zadarmo, tak _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 04 2019, 20:37 Předmět:
Vidíte, na to už jsem zapomněl... První smyčky jsem si opravdu kupoval!
Byly natvarované z pocínovaného drátu, tak se mi zdály lepší než jen tak z kusu nějakého "obyčejného" drátu. Postupně jsem pak přišel k rozumu
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17883 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 04 2019, 20:47 Předmět:
Nojo, ale po tom, co nám ITT zastřelila Allendeho a Chilský měděný doly se navrátily do rukou zlých imperialistů, tak byly měděný dráty v maloobchodě velice úzkej profil. Kupodivu ty naohýbaný očka (bez spirály) byly k sehnání stále, takže co nám zbývalo? _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 04 2019, 22:22 Předmět:
Už si to moc nepamatuju, ale mám dojem, že kupovaný smyčky vydržely o něco dýl, jak dělaný z elektrodrátu. Ty se spirálou jsem taky dostal k první trafopájce, dost dobře v té spirále držela velká kapka cínu. Tenkrát mi to vyhovovalo.
Zaslal: ne květen 05 2019, 13:36 Předmět:
O výměně jaksi nebyl důvod uvažovat, když po pětatřiceti letech pořád svítí. V druhé páječce z roku 1978 jsem žárovku měnil snad jednou, někdy za socialismu...
Zaslal: ne květen 05 2019, 13:42 Předmět:
na středový kontakt žárovky jsem kápl malou kuličku cínu a je 20 let svatý pokoj, žárovka je z osvětlení
stupnice starého rádia _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Je to nějaký měsíc co mi v páječce žárovka odešla a protože jsem tu jinou neměla, udělala jsem si ledovku. Je z LEDek z nějakýho nočního svítítka do zásuvky, co se válelo na červeném kontíku. Akorát se mi do patice vešla jen jedna usměrňovací dioda a jen 33uF, tak to dost blikalo. Tak jsem do těla páječky zabudovala před patici žárovky graetzův můstek, tam se bez problémů vešel, a je po blikání.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne květen 05 2019, 19:56 Předmět:
Achab napsal(a):
Můstek by se tam snad ani nevešel.
Můstky jsou nejrůznějších velikostí, ty nejmenší by se klidně vešly do patice té žárovky...
Já ho ale dával dovnitř - mezi trafem a obalem je spousta místa...
