vybíjet články Ni MH před nabíjením nebo ne?
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 11:48    Předmět: vybíjet články Ni MH před nabíjením nebo ne? Citovat
Ahoj. Všude se dočítám něco jiného. Mám články Ni MH před nabíjením úplně vybíjet? Nebo lze nabíjet když článkům zbývá ještě nějaký náboj ?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Samozřejmě nevybíjet, je to největší nesmysl. Každá změna, ať už nabíjení, nebo vybíjení článek opotřebovává. Nejhorší jsou stavy
-hluboké vybití
-přebíjení
-přepólování
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 12:36    Předmět: Citovat
lepší nabíječka by to měla vyhodnotit měřením sama a zvolit příslušný režim, neděje se tak, verdikt: nevybíjet
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 15:03    Předmět: Citovat
No, u NiMH si tím "nevybíjet" nejsem tak jistý. Mám je akorát k letitému Nikonu D1X a tam je na nabíječce volba "Recovery" a to spočívá v tom, že to baterku nejprve totálně vybije a pak teprve nabije. Nebo to soudruzi z Japonska nevědí a udělali to blbě.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Právě že Japonci věděli dobře co dělaji.Ty máš nejspíš "starý" typ nabíječky, která má pouze časové omezení nabíjení.Proto se akumulátory nejdřív vybijou aby nedocházelo k jejich přebíjení vinou "hloupé" nabíječky, která neumí sledovat napětí akumulátoru.Tak bych to viděl.
Akumulátory nevybíjet, pokud nabíječka umí sledovat napětí jednotlivých článků.
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 16:31    Předmět: Citovat
Hele, neposoudím, jak moc je nabíječka chytrá/hloupá. Baterie má pro fotoaparát dva vývody (plus a minus, že) a nabíječka se připojuje čtyřpinovým konektorem. Když připojím mrtvou baterku, na kterou si aparát ani neškytne, tak po stisku onoho Recovery se hned rozsvítí kontrolka "charge" a po nějaké době (asi 2 hod) "end".
To recovery není "povinné". Když se nezmáčkne, tak rovnou začne nabíjení.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Vybít (naformovat) by se měly při prvním použití a potom až po čase, když se zdá že jim klesla výdrž. Tužkové NiMh do foťáku (nové) udělali po nabití 5-10fotek, po nabití a vybití několik desítek fotek.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Doporučím přečíst toto:
http://www.battex.cz/cz/poradna.php
Osobní zkušenost:
Čím méně člověk akumulátory trápí podle rad nějakého prodavače (nejčastěji je to přeučený holič či řezník), tím déle se pak odmění životností. Smile
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 8:59    Předmět: Citovat
NiCd články mají paměťový efekt, který se projeví snižováním kapacity, pokud se články před nabíjením úplně (možno i do nuly) nevybijí. Nesmí se ale delší dobu úplně vybité skladovat. Podobně to je doporučováno i pro NiMH články. Problémem je jejich nabití, konec nabíjení se vyhodnocuje podle průběhu nabíjení, určitě ne podle napětí. Přebíjení je zničí.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Ano, NiCd články mají paměťový efekt ale je to plně reverzibilní jev.Článek postižený paměťovým efektem se projevuje náhlým snížením napětí anžto by byl úplně vybitý.Tento neduh se odstraní vybíjením článku i přes to, že vykazuje jeho vybití.Článek dává jen malý proud ale i přesto je třeba dál vybíjet.Pokud toto uděláte,obnovíte kapacitu článku.
Často si to lidi pletou se zničeným článkem, vlivem špatneho zacházení.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 11:08    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
NiCd články mají paměťový efekt, který se projeví snižováním kapacity, pokud se články před nabíjením úplně (možno i do nuly) nevybijí...
Význam paměťového efektu se přeceňuje a stal se z něho mýtus. Doporučuji k přečtení informace zde a zde.
