Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 04 2019, 12:36 Předmět:
lepší nabíječka by to měla vyhodnotit měřením sama a zvolit příslušný režim, neděje se tak, verdikt: nevybíjet _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7629 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 04 2019, 15:03 Předmět:
No, u NiMH si tím "nevybíjet" nejsem tak jistý. Mám je akorát k letitému Nikonu D1X a tam je na nabíječce volba "Recovery" a to spočívá v tom, že to baterku nejprve totálně vybije a pak teprve nabije. Nebo to soudruzi z Japonska nevědí a udělali to blbě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 04 2019, 16:20 Předmět:
Právě že Japonci věděli dobře co dělaji.Ty máš nejspíš "starý" typ nabíječky, která má pouze časové omezení nabíjení.Proto se akumulátory nejdřív vybijou aby nedocházelo k jejich přebíjení vinou "hloupé" nabíječky, která neumí sledovat napětí akumulátoru.Tak bych to viděl.
Akumulátory nevybíjet, pokud nabíječka umí sledovat napětí jednotlivých článků. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so květen 04 2019, 16:31 Předmět:
Hele, neposoudím, jak moc je nabíječka chytrá/hloupá. Baterie má pro fotoaparát dva vývody (plus a minus, že) a nabíječka se připojuje čtyřpinovým konektorem. Když připojím mrtvou baterku, na kterou si aparát ani neškytne, tak po stisku onoho Recovery se hned rozsvítí kontrolka "charge" a po nějaké době (asi 2 hod) "end".
To recovery není "povinné". Když se nezmáčkne, tak rovnou začne nabíjení. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Vybít (naformovat) by se měly při prvním použití a potom až po čase, když se zdá že jim klesla výdrž. Tužkové NiMh do foťáku (nové) udělali po nabití 5-10fotek, po nabití a vybití několik desítek fotek.
Doporučím přečíst toto:
http://www.battex.cz/cz/poradna.php
Osobní zkušenost:
Čím méně člověk akumulátory trápí podle rad nějakého prodavače (nejčastěji je to přeučený holič či řezník), tím déle se pak odmění životností.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 05 2019, 8:59 Předmět:
NiCd články mají paměťový efekt, který se projeví snižováním kapacity, pokud se články před nabíjením úplně (možno i do nuly) nevybijí. Nesmí se ale delší dobu úplně vybité skladovat. Podobně to je doporučováno i pro NiMH články. Problémem je jejich nabití, konec nabíjení se vyhodnocuje podle průběhu nabíjení, určitě ne podle napětí. Přebíjení je zničí.
Zaslal: ne květen 05 2019, 10:40 Předmět:
Ano, NiCd články mají paměťový efekt ale je to plně reverzibilní jev.Článek postižený paměťovým efektem se projevuje náhlým snížením napětí anžto by byl úplně vybitý.Tento neduh se odstraní vybíjením článku i přes to, že vykazuje jeho vybití.Článek dává jen malý proud ale i přesto je třeba dál vybíjet.Pokud toto uděláte,obnovíte kapacitu článku.
Často si to lidi pletou se zničeným článkem, vlivem špatneho zacházení. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
