Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7647 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 04 2019, 9:41 Předmět:
Externí disk je dobrá volba, lze to nastavit v těch Xp jako úložiště pro ty soubory z kamery. Čili to pak jen přetáhneš do těch Win 10. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pokud bude v XP připojený přes USB2, to má při větším datovém toku značnou režii. (USB3 XP neznají a nebude ho mít ani to staré PC). Takže by mohlo docházet k vypadávání snímků. Pokud by byl připojený přímo jako SATA, tak ano.
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so květen 04 2019, 10:23 Předmět:
Já mám teda Flash disk USB 3.1 Gen 1, rychlost čtení až 350MB/s, zápisu až 180MB/s,ale to stejně bude brzdit ta USB dvojka.Spíš by mě zajímalo,jak propojit spolu ty počítače přes router a jak,co a kde nastavit.
Oba počítače připojit na jeden router. IP nechat klidně přidělit DHCP. Na obou počítačích je potřeba mít nainstalován klient a server MS sítě, což je součástí standardní instalace. Doporučuje se mít oba počítače ve stejné skupině. Default je v anglické verzi Workgroup, v české Skupina. Není to podmínka nutná, ale lépe se pak PC vzájemně hledají. V XP pak stačí kliknout pravým tlačítkem na složku a nastavit její sdílení. Pak stačí ve Win10 do vyhledávání (ikonka lupy dole vedle startu) napsat \\"jméno počítače s XP" a po chvíli přemýšlení by se měla objevit výzva k přihlášení se. Zadat jméno a heslo pro XP a mělo by být vidět sdílené složky.
Možné komplikace - pokud mají Win10 nastavený typ sítě jako Veřejná síť, vyhledávat nebudou. Musí se typ sítě změnit na domácí/firemní. Pokud je vše za routerem s FW, není to bezpečnostní problém.
V XP je potřeba používat jméno a heslo, admin s prázdným heslem má defaultně zakázané se po síti přihlásit.
