Časovač
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 12:49    Předmět: Časovač Citovat
Zdravim schánim shéma časovače.... něco jako je toto... http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=1016&cat=522&open=2&z=galerie
Na výrobu DPS (osvit a pečení laku).... hlavně nic složitýho...díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 13:18    Předmět: Citovat
Jestli umíš dělat s nějakým jednočipem PIC/ATMEL apod. tak to je celkem jednoduchá konstrukce... (viz ta stavebnice- procesor a pár součástek) Analogově už je to problematické při delších časech...
nxn
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 13:32    Předmět: Citovat
Jen to nééééééééééé zlatej analog s programovánim nejsem kamarád...zvlášť když ve škole programuju obvyklá známka 5
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 13:18    Předmět: Citovat
No a co ti brání použít dva čítače, jeden na impuls druhý na mezeru a máš to hotový i pro tak dlouhé časy a bez procesoru. Wink
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 13:25    Předmět: Citovat
Jestli chceš analogový časovač, najdi si schéma časovače pro spínání žárovky ve zvětšovacím přístroji.
Můžu ti nějaké schéma i poslat, takových časovačů do fotokomory jsem dělal alespoň pět.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Tento si uprav zmenou kapacity na dlhší čas:
http://konstrukt.wz.cz/img/cass.bmp
sú to typické časovače s 555-kou. A sú spoľahlivé.
nxn
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Tohle jsem dělal ale nějak s tim nejsem moc spokojenej....1 čas krátkej podruhý dlouhej...nevim nějak mi to blbne
jandu
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Na presnosť časovania majú vpliv stabilné napájacie napätie a kavalita časovacieho kondenzátora. Samozrejme z "vonkajších" vplyvov je mechanická časť relé, jeho kotva a kontakty. Ale to všetko sa dá vylúčiť, napr. namiesto relé dať triak, napätie stabilizovať jednoduchým stabilizátorom a kondenzátor vymeniť. Teda ak na vine nie je samotný obvod časovača. Ja s 555-kou nemám také "zlé" skúsenosti. Skôr naopak.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Jako univerzální časový spínač bych asi volil tohle:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm
Je to od 30s do 24hod. Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Na Belzových stránkách je časovač s HEF 4541
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
a ta 4060
http://www.belza.cz/files1/dti.htm
Takže si stačí vybrat a vyrazit do GM
nxn
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Opět hledám jiné řešení...napadlo mě čítač s opačnou funkcí ...takže by to bylo odpočítávaní....překopat zapojení jako jsou dig. hodiny třeba tyhle http://danyk.wz.cz/hodiny.html ale vůbec nevim jak na to .....neví někdo jak ....no jestli to vůbec půjde... Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 21:14    Předmět: Citovat
A co tohle: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XN24B&of=1&inc=detail&gesid=GES07800043
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
nxn
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:30    Předmět: Citovat
No něco takového ale ta cena ...zbytečně složitý....nějaký schémátko by se hodilo
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:19    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Schéma tohohle ti můžu poslat a nákres DPS je tam taky. Problém je že obsah toho jednočipu neznám. Možná že bys sis s tím poradil...
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Tak jinak programování jednočipů je mě dosut utajeno.....zvládnul bych možná naprogramovat převodník do hradlového pole...GAL a to je vše (a i kdybych to uměl tak nemam kde to do něj zapsat).....stavebnici nechci protože jsou dost předražené a většinu věcí na to bych sehnal doma tak kvůli tomu....vím že jsem hodně náročnej...
