Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 03 2019, 8:33 Předmět: Domácí NAS
Potřebuji pro jednu domácí síť instalovat NAS. Byl by tam 2,5" HDD 1TB (možná 2TB) a proto se mi zdá, že nabízené pro 3,5" HDD jsou zbytečně velké, dimenzované na větší odběr a proto i dražší. Chtělo by to něco levnější pouze na RJ-45 a bez wifi, ale nemůžu nic najít. Bylo by to na zálohování a spouštění filmů, na archivaci fotek, hudby atd., ale taky na zálohování instalačních programů, takže musí tam být nějaký chráněný přístup, aby se tam uživatelé dostávali jen na tu svou "hromádku".
Co poradíte nebo jaké jiné řešení znáte? Jde taky o co nejmenší spotřebu, když to bude zapnuté furt, protože nevím, jak by to bylo s usínáním a rychlostí akce po probuzení. Bylo by to za routrem, ale na dálkovou správu zvenku bych nastavil přístup přes nějaký port.
Ja mam NAS ve firme (4 sachty), takze z tech vsech tvych pozadavku byly pro me dulezite jen ty "hromadky".
Sice me to dalo dost badani, ale u NAS vyrobce Synology to pod jejich OS DSM pro jednotlive uzivatele vyresit slo.
Takze neco maji spolecne a zaroven vylozene do svych veci si vzajemne necuci.
Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: pá květen 03 2019, 11:19 Předmět:
Ze své zkušenosti mohu doporučit NAS od Synology. Kompletní nastavení je v češtině a stále je podpora. Sice je trochu dražší ale vše vynahradí co všechno umí.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá květen 03 2019, 13:33 Předmět:
Přimlouvám se za cokoli od Synology, ostatní třeba WD má u těchto levných NASů část obslužného programu na disku, takže když ti klekne, tak jsi v podstatě skončil a budeš rád, že z toho v Linuxu dostaneš alespoň nějaká data.
Zaslal: pá květen 03 2019, 13:45 Předmět:
Já osobně bych to nahradil starým NB s HDD 1 TB, kde nastavím vše do sítě (sdílení a přístup), ale jde o tu samotnou krabičku (NAS), která přijde na 3 tKč plus ten HDD. Synology se mi jeví taky nejvhodnější, jde jen o to, jestli nedělají něco jen na 1 HDD 2,5".
Zaslal: pá květen 03 2019, 15:37 Předmět:
Spis nedelaji, mozna jen prodavaji redukce do tech bedynek na 2,5"
Dělat NAS na jeden HDD (SSD) je z principu blbost, vždyť seriózní archivace dat nemůže být o jednom disku. Na takhle myšlenou archivaci by stačilo zakoupení HDD do USB.
Ale nic samozřejmě nebrání tomu, abys zprovoznil NB s HDD jako síťové úložiště, stačí si vybral samotný systém.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 03 2019, 18:37 Předmět:
renda15 napsal(a):
Synology ma tiez OS na diskoch. Mame od nich jedno NAS na 4 disky (myslim, ze DS411+II). Uz som ho raz opravoval, ked nebootovalo. Ma to interny USB flash disk, kde je bootloader (GRUB) a kernel. Na vsetkych diskoch je vyhradena mala particia pre system a zo vsetkych tychto particii je urobeny RAID1 (takze aj pri vypadku 3 diskov by to malo nabootovat).
Zaslal: pá květen 03 2019, 19:43 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Ne, není to blbost. Na SSD je to fakt divné, ale HDD proč ne? Vůbec nejde o nějakou seriozní archivaci, to jsi buď nepochopil nebo jsem to blbě napsal. Jde jen o to, aby se na 3-4 počítačích vše nervalo na velké HDD, aby tam byly menší a rychlé. Vše bude na internetu jako teď, ale domácí data by byla na jednom centrálním HDD, přístupném v domácí síti a s přístupem pro jednotlivé uživatele. Taky bys asi nerad, aby ti děcka jen tak smazaly něco z velké hromádky filmů, fotek či nějakých jiných dat.
Buď by to byl NB nebo NAS. Zatím vidím nejvhodnější asi ten Synology DS119J.
Jinak díky za odkaz.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá květen 03 2019, 22:32 Předmět:
Mám Synology (snad 211) už cca 8 roků a nemůžu na něj nechat dopustit. Nic jiného už bych nebral. Dokonce při aktivaci DLNA ho automaticky v síti vidí Samsung telka.
Kolega zmiňoval, že ten jejich systém prolomil a nainstaloval i na nějaký low power komp. Jenže to nesmí nechat aktualizovat.
Kdysi na předešlé firmě měli skvělý nápad pořídit HDD s LAN, to byl krám že až spínací hodiny s restartem v noci ho donutili běžet stabilně.
Inak nam na tom Synology raz odisiel (externy) zdroj este v zaruke a teraz znovu - akurat som ho rozobral.
Na domace pouzitie OK. Vo firme sme to pouzivali len ako pomocne ulozisko. Na seriozne ukladanie firemnych dat pouzivame skutocny server (rack, reduntantne zdroje, Debian).
Zaslal: so květen 04 2019, 5:51 Předmět:
Nevíte náhodou, jak jsou rozdíly mezi jednotlivými verzemi Synology DS115J, DS117J a DS119J? Je to jen v novější verzi softwaru uvnitř nebo jsou tam i rozdíly v HW?
