myš Genius Ergo R800
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 21:15    Předmět: myš Genius Ergo R800 Citovat
Koupil jsem tuhle bezdrátovou myš a nestačím se divit. Myš maká jen do vzdálenost cca 50cm od počítače. Když jí píchnu do notebooku, mám problém s funkcí už když si dám podložku kousek vedle něj. konkrétně při 45cm od USB už se nechytám. Podle výrobce běhá na 27MHz, ale o vzdálenosti jsem se na jejich stránkách ani jinde nic nedočetl.
Nemá někdo z Vás tuhle myš? Je to normální, nebo to mám jít reklamovat?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Já mám podobnou mrchu z teska (klávka+myš).Klávka maká i 5 m od PC,ale myš tak 30 cm od infra přijímače.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Já mám jiné zkušenosti, měl jsem kdysi set labtec, myš dosáhla cca 3m, klávesnice bez problému i 10m! Nyní mám Logitech S510 a je to obdobné, akorát klávesnice má o nějaký metr menší dosah. Ještě jsem měl bezdrátovou myš od Microsoftu, výrobce uváděl dosah 2m, ale chodila bez problémů na 5m.
Takže závěr je ten, že tvoje s tvojí myškou bude něco v nepořádku... a nebo nehorázný šmejd.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Odnesl jsem jí na reklamaci. Šmejd to asi bude, ale za 790,- Kč jsem čekal trochu víc. Nechtěl jsem nic od nějakých neznámých firem, ale asi jsem to měl udělat. No, uvidím, jak se k té reklamaci vyjádří.
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 13:36    Předmět: Citovat
Firma Genius je znama. Tym, ze vyraba smejdy.
Ale existuju aj horsie - niektore mysi vydrzia tak 2 tyzdne pouzivania.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 18:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale to jsou silna slova, ja mam opacne zkusenosti...ono taky zalezi na jakou padnes serii(ktery sikmooky to bastlil dohromady). Genius bych tak nezatracoval, nejvetsi problem maji s vyvijenim ovladacu, na to jsou fakt LAMY.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 18:13    Předmět: Citovat
no tak nehorázně rozšířené myši Genius Optical jsou opravdu šmejdy, snímač má mizernou citlivost (při jemných pohybech kurzor skáče do boku) a kolečko je úplně nepoužitelné, při otáčení nahoru u všech myší text poskakuje na místě. Prostě zgarb. Mám taky repráky (spíš chrchlátka) Genius a navzdory řvavému nápisu 200W jsou uvnitř pětiwattové repráčiska a integrák podobající se MBA810...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Hmm, ja mám s optickými myšami káblovými dobré skúsenosti. Po troch rokoch sa mi síce zlomil kábel, myške v spodnej lište začali blikať oči červeno/žlto, takže letela oblúkom do koša. Za tú stovku, čo stojí nová sa to neoplatí opravovať. Wink
Repráky Genius síce nie sú práve "high end", ale stretol som sa aj s hodne horšími chrčadlami. Nápis 200W P.M.P.O. nie je klamstvo, pri údere blesku do zdroja tento výkon po 1/1000 sekundy odovzdá... ROFL
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 19:26    Předmět: Citovat
[quote="helios"]
Agree
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Musim se Geniusu trochu zastat,myš po dodělání doma funguje dobře a repráky hrají celkem solidně na to,že stály 180 kaček. Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Namiesto srackovych mysi Genius (nahovno je tam uplne vsetko - opticke snimace, mikrospinace, plasty, kabel) sa da za velmi podobnu cenu kupit Logitech OEM, ktory je aspon trochu pouzitelny.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 8:07    Předmět: Citovat
Tak se myšák vrátil z reklamace. Je prý v naprostém pořádku. Problém je v rušení. Notebook běží na nějaké harmonické, která ruší tu myš, takže mám smůlu. Příště raděj něco s bluetooth.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Používám bezdrátovku Logitech na klávesnici i myš a je to fakt hnus. Klávesnice je občas tak špinavá, že ji musím snad každý 2.rok čistit a myš skoro taky. Mají dosah garantovaných 6,5 metrů, ale životnost vidím dost bledě. Mám je teprve asi 6-7 let, tak jsem zvědavej jestli vydrží těch 10 let. Nejsou ničím rušené, protože jsou na svém kmitočtu, který ja naštěstí od 27 MHz ze CB dost daleko. Laughing
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 14:24    Předmět: Citovat
Tohle neruší CB, ale opravdu notebook. Když ten vysílač dám na prodlužku USB a dám to půl metru od něj, pak ta myš jede na 2m.
helios
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 15:53    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Možno by pomohlo pretaktovať procesor, potom to bude rušiť mimo pásma myšky... Wink
